Владько
    Энгельс
    Форд Мондэо 1,1995г,1.6 зетэк 90 л.с
Достижения Владько
  1. Всем спасибо покатался по городу тормозить лучше стало))))фууууу посмотрел на диски а по ним видно что колодки притираются!!!
  2. Привет всем! Ситуация такая !!! Вчера кончились передние колодки , поставил машину ! Сегодня пришли новые колодки , ставлю , сажусь в машину завожу нажимаю на тормоз , а педаль потихоньку уходит!! Ну прокатнулся по двору при первом нажатии педаль уходит и тормозит жопа, а далее морда подьормаживает!глушу тормоза все как надо, завожу опять тоже самое!!!! Че за хрень, до замены тормоза в идеале!!!!!!
  3. Всем привет,а никто не в курсе есть ли? И где стоит лампочка на приборке которая загорается при малом количестве бенза!
  4. а где кхх находится? я дроссель снимал но на нём только датчик положения заслонки!!
  5. всем привет! вообщем как лучше сделать?поставить нулевой воздушный фильтр,или что то со старым сделать?машине как буд то воздуха не хватает,частенько обороты падают и глохнет,а если вытащить фильтр то всё нормально!!!
  6. а если я залью в двигатель масло форд формула f, 5-30, оно не польётся с сальников? или лучше другую формулу лить?
  7. А что если на лето с термоэлемента выковырять всю начинку и поставить на машину ,что б всегда открыто было!!или так нельзя?
  8. Всмысле !!!!тишина в том что ни че не кипит не откуда не льется а температура за красную ушла зону а вентиль работает пока до А не догонит!
  9. Всем привет вопрос таков!? Значит еду температура на табле уходит в красную зону и за нее вентилятор работает не выключается , думал все перегрел открываю капот а там тишина просто с крышки шипит и все !!!! Что это ? Датчик умирает?
  10. А кто нибудь знает от какого авто подойдут передние электростеклоподемники на первый мондео? Или есть универсальные??
  11. Масло хочу поменять но постукивают 2 гидрика ,сейчас ликви моль 10 w 40,вот если менять и залить оригинал 5w30 хуже не будет или что то другое посоветуете?!
