astrakhan
    Астрахань
    mondeo.1.8, 16 v1995 г.в
Достижения astrakhan
  1. Подскажите пожалуйста проблема с дальним светом фар не горят оба.ближний,габариты,поворотники работают.предохранители,реле,лампочки целы при включении горит индикатор включения дальнего на панели.
  2. Здравствуйте где можно приобрести не дорого вентилятор охлаждения вместе с диффузором.или возможно от какой-то другой марки авто подойдет? мой авто ford mondeo 1995г.в,1,8 16v c кондиционером.
  3. попробую сам посмотреть поменять заодно термостат планирую.фишки все на месте глянул.
  4. сам лично нет возможно в сервисе что то делали
  5. прошу прощение вот если бы не прочитал то бы не написал))) после кривых рук она и порвалась, мало того меняли диск сцепления поставили его другой стороной он после разбора в другом месте был голый а феродо осталось на корзине, после них оторвалась тяга от переключения передач к коробке. вообщем слов нет...
  6. Здравствуйте! такая проблема перестал работать указатель температуры, и вентилятор охлаждения постоянно молотит, в чем может быть причина?форд мондео 1 1995 г 16кл 1,8
  7. извините нашел тему про опоры там и написал свой вопрос
  8. боковая опора та что под коромыслом, уже не желец. двигатель ушел см на 3, аналогов не нашел только оригинал от 10000 руб, вот хотел и узнать какой есть аналог, б.у пока не рассматривал как вариант.
  9. Скажите пожалуйста кроме оригинальной подушки,(1117879) больше ни каких вариантов нет?http://s017.radikal.ru/i444/1302/f5/e42b2b5ca203t.jpg фото с этой темы, ФМ1 1995 г.в
  10. Здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно приобрести боковую опору двигателя недорогую по цене, или есть какие то взаимозаменяемые от других моделей.
  11. есть)) месяц назад стал владельцем авто ФМ1 ))
  12. Здравствуйте подскажите пожалуйста где и за сколько можно преобрести рулевую рейку,масло течет, или разобрать и дешевле будет в ремонте.спасибо
  13. Здравствуйте пробейте пожалуйста WF0ADXGBBSGD24317 спасибо.
