Александр1985
    Саратовская обл Ртищево
    FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V
Достижения Александр1985
  1. и еще как включается рециркуляция? за бардачком около вентилятора клапан какой то...это и есть клапан на рециркуляцию? Он у меня при ключении печки в любом режиме опускается вниз...и так остается в этом положении до ВЫключения печки, после выключение этот клапан поднимается обратно в крайне верхнее положение....правильно ли это?
  2. Здравствуйте. Помогите кто чем может. не греет печка...режимы все переключаются (иногда глючит режим на лобовое,...дует в ноги вместо). Вентилятор тоже работает во всех режимах, но воздух все равно прохладный. Машина разогрета...стрелка на букве R...при нейтральной скорости если раскручиваешь примерно тыщи 4 оборотов то воздух идет горячий....как только опять на холостой то всё....опять вееяние прохлады. Спасибо
