Shar32
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo Универсал 1996г., 1,8i, МКПП
  • Интересы
    WOT
Достижения Shar32
  1. напряжение на 15 преде 11,9 - в норме, падает понемногу - АКБ разряжается...
  2. преды проверил мультиметром на прозвон - не верь глазам называется - причём не поленился проверил все ...
  3. преды все проверил всё рабочие.... и на ближний и вообще все и в основной и в доп коробках....
  4. Релюхи в порядке - менял местами ближний дальний результат тот же. Разобрал переключатель на приборке слева от руля - лампочка подсветки переключателя оплавила держатель - других явных следов нет - прошу совета - снимать его или нет?!?! я уже в этой головоломке понять не могу, откуда 6 вольт на клемме?
  5. Буду смотреть реле ... а переключатель как может быть причиной ? левая то горит ... сегодня проверил обе фары - на правую фару ближний свет 6,75В, на левую как положено 12В. (повоюю с релюхами - отпишусь)
  6. Дневной свет R1 (этого реле нет) по схеме электрики от +акб идёт провод через пред Ф8 на реле R1,поэтому и грешу на то что у меня нет того реле, а цепи смотрел, на фишку к лампе приходит 6 вольт почему-то...?!?!?
  7. Дневной свет R1 (его нет) по схеме электрики от +акб идёт провод через пред Ф8 на реле R1,поэтому и грешу на то что у меня нет того реле, а цепи смотрел, на фишку к лампе приходит 6 вольт ?!?!?
  8. У мнея та-же проблема. проверил все преды - целы, но вот на картинке в инструкции есть реле R1 и R4 у меня их не стоит так должно быть или бывхоз не поставил?(R1 как траз за переключение отвечает судя по схеме только на правую фару, или я не прав... )
