Серега П.
    Воронеж
    Ford Mondeo 4, Duratec 2.0, 2011г.
Достижения Серега П.
  1. Проехал 5000 на дисках OZ с их же колодками, замечаний нет, эффективность как у оригинальных, свиста нет, после интенсивных оттормаживаний не плывут, биения нет
  2. Сегодня после ночной стоянки поездил, подклиниваний не было... Систему прокачивал поворотами руля влево вправо не более чем на один оборот.Разобрал старый бачек, не очень то он и засранный. Фильтр грязный на 1/4 сверху
  3. Поменял жидкость гур и бачек на 160 ткм. Менял сам, помогала жена. Автомобиль у меня со 100 ткм, я менял первый раз, и до меня скорей всего ничего не менялось. До замены гур работал хорошо, не издавая никаких звуков даже в крайних положениях руля. После замены начались редкие подтупливания, которые пропадают выше 3000 об/мин, работает также тихо. Пока что покатался около 20 км, посмотрю что дальше. Старая жидкость была темного цвета, невозможно определить зеленая она была или красная. Залил зеленую оригинал.В принципе руль стал немного легче
  4. 2011 г, 153тк. с наступление холодов появился даблстарт. Помыл дроссель, не помогло, хотя дигатель стал мягче реагировать на педаль газа и обороты стали стабильнее. Попробовал заправляться на другой заправке, проблема сразу ушла. Видимо не любит моя машина 95 лукойл, либо там бенз некачественный.
  5. А мне "профессоналы" сервиса оф.дилера форд модус продиагностировали стук рулевой тяги, порекомендовали поменять пару. Поменял, стук не исчез, только деньги на ветер выкинул, тяги были в порядке....
  6. Интересно на будущее, есть ли какие нибудь тюнингованные аналоги опорных подшипников, которые будут защищены от попадания в них влаги и грязи?
  7. устанавливаю чехлы от автопилота, заказывал на их сайте за 6000. сейчас мучаюсь не могу снять фиксаторы подголовников на передних сидениях...а так очень неплохо соблюдены размеры кресел, садятся чехлы как родные
  8. вчера менял в сервисе опорные подшипники, поставил skf. в подшипники смазки не добавлял, ставили как есть с магазина. на долго ли хватит? старые подшипники родные отходили 120 ткм
  9. на 130тк пробега сдох правый опорный подшипник, заехал к официалам узнать цены на з/часть и работу,итого опорник стоит 1900, работа по замене 3700.
  10. подскажите,а на фарах ФМ4 рестайл 2011г. с галогеновыми лампами есть лампы освещения поворота?
  11. и у меня машина не оказалась исключением - при температуре ниже -15 скрип задней подвески с правой стороны, в принципе не очень громко, но довольно неприятно
