VovKA_174
    Челябинск
    Ford Mondeo 3 1.8 МТ 2001г
Достижения VovKA_174
  1. Пробег 275000,замена масла каждые 10тыс,после того как перешел на фордовское масло 5-30 ,с утра немного дымит пока не нагреется,а так от замены до замены,буду обратно на шел переходить)
  2. А какой именно предохранитель отвечает за это?На схеме он не указан....
  3. Не закрывайте тему,сейчас работаю до поздна,нет времени с машиной возится,как что то нарою отпишусь.
  4. У меня может не правильное сравнение авто,это моя первая иномарка,но до этого была семерка,с таким дохлым акб что даже не запускалась(толкали)))) ,и там стоял именно этот буфер,и вообще ничего не моргало,делаю вывод,если я все проверил,вот все все все все все все,что мне написали,остаются мозги,больше некуда капать,ну или вытаскивать весь жгут и переберать,не исключаю что может быть и там косяк,но это уже п*здец товарищи)))
  5. про зарядку писал выше,ошибок нет у меня свой сканер сам делаю.
  6. Делаю выводы из полученной информации,то есть если убрать 1и 2 провод с регулятора и оставить только 3ий(см.схему),то я должен получить постоянную зарядку 13,8в при это не будет загораться лампа аккумулятора....если ошибаюсь поправте.
  7. Они будут гаснуть при выключении зажигания,форды же любят все усложнить,у нас не только силовые провода через замок на фары,но и система управления,для чего это сделано хз,но я тоже переделал плюс на фары вывел напрямую через пред,и свет ярче стал,через замок просадка была почти 1в.
  8. Вот щас ищем с ним проблему,большое спасибо ему откликнулся на мой зов о помощи)) А вообще кто знает,какую функцию выполняют мозги в зарядке,вот 100% инфу надо,а то в предположениях я сам уж запутался)) Интересно как выглядит этот процесс с физической точки зрения.
  9. И то что при на холостых машина стоит газ резко нажимаешь напряжение поднимается до 14.2в а потом обратно 13.5. 13.6 ,вот мне надо что бы у меня всегда было 14в. такая же хрень при запуске машины,комп не дает задрать планку.
  10. Я уже писал,все что можно проверил не на раз,все силовые провода,кинул новую массу,почистил родные какие нашел,что в вашем понимание плохой акб???нагрузочной вилкой проверял норм,с запуском проблем нет в любой мороз,не надо мне говорить как должно быть,скажите как переделать есть идеи у кого то или нет? Если нет закрывайте тему.
  11. зы такая же музыка стояла на семерке,и все было идеально даже при полной нагрузки не было намека на моргание(тем более там всего 600ват),гену проверил в трех разных конторах,нареканий нет,акб проверял нагрузочной вилкой тоже все норм,щетки новые реле зарядки тоже,обгонную муфту вообще заварил. Мерил с мозгов по белому проводу см выше,напруга прыгает,а это именно водное из мозгов.
  12. это уже все проверил начиная от компьютера заканчивая акб,геной. Неужели нет способа упростить систему?!
