vova.shigaev
    Барановичи
    Мондео 1 1.8 TDI
Достижения vova.shigaev
  1. Все поставил на место. Спасибо за помощь.
  2. Подскажите что за тройничек. от него идет одна неподключенная трубка.
  3. У педали газа слишком большой ход. Подскажите, можно ли подрегулировать длину троса? заранее спасибо.
  4. Прошу прощения - перепутал, ввиду маленького опыта ремонта авто. Был заклинивший клапан на турбину, а не ЕГР.
  5. Решилось все гораздо просто. Добравшись до клапана егр, я определил, что он заклинивший. Легким ударом молотка по торцу штока я его расклинил, далее обработал вес Вдэшкой и разработал. Теперь машину не узнать просто. В ближайшем будущем планирую снять и промыть бак и залить очиститель форсунок хайгировский, заодно и ТНВД промоется. Осталась проблема с залипанием тросика газа - педаль не до конца отходит.
  6. Название не помню, но что с ней, что без нее двигатель одинаково работает.
  7. Я рад за вас. Подскажите, можно ли егр как-нить прочистить и какое влияние он оказывает на работу двигла.
  8. Проблема с оборотами решилась прогревом двигателя - видимо просох насос. Но турбина все-равно очень редко подхватывает, точнее она подхватывает но очень слабо, особенно на пятой передаче. Интересно, это егр глючит или турбокорректор закис?
  9. Именно после того, как я вылил баллон очистителя на насос - с оборотами муть началась. Иногда двигатель начинает сам набирать обороты. Может воздух стал насос тянуть?
  10. Суть проблемы в том, что двигатель разгоняется без ускорения и упирается в 120км/ч. Иногда его прорывает, но очень редко. А сегодня обработал ТНВД присадкой для очистки двигателя и двигатель начал подтраивать, правда заводится без проблем, но стал оооочень медленно набирать обороты и также медленно сбрасывать.
