Pelya
    Орша
    Форд Мондео I, '95г, 1.8TD, универсал, ТНВД Lucos
Достижения Pelya
  1. Пока что нет времени разбираться(учусь, студент еще), но вот уже морозы спадают, займусь, буду делать все на прямую, через кнопку, а именно клапан отсечки, релюха вроде бы работает, хотел тоже поставить кнопку без фиксатора, тоже подержал-погрел свечи, отпустил.....прикольно придумал про жизнь турбины, интересно)) А "счастливым" обладателем мони(только 1ой) стал уже 3 года назад, ух тьфу-тьфу только в двигатель не лез, сыпиться все, а так все сам делал, могу уже наверно сервисный центр открывать по этой тачке)) А продать не могу, оформлена не на меня, на отца, а он в россии живет, и не приезжает, может есть мысли какие как можно продать? ну подорже естественно)))
  2. не знаю что за лампочка) и стоит ли иммо) скорее всего проблема в реле, что под аккумулятором оно и на свечи и на лампочку и на клапан....лампочку посажу на питание свечей через небольшой резистор....а клапан на замок зажигания, на второй поворот ключа....
  3. Нашёл реле свечей, исправно....клапан отсечки на прямую соеденяю с АКБ, свечи греют......где реле клапана??? или куда клапан подсоеденен???
  4. Здравствуйте форумчане! ФМ 1 95года , 1.8ТД, ТНВД лукас У меня такая проблема: Не горит лампа свечей накала(спиралька), нет питания на клапан отсечки топлива и свечи. Хотел завести моню, прогрел свечи, начал крутить стартер, потом вроде бы как схватила,я отпустил ключ - заглохла. Потом сразу же! стал заводить заново, спиралька во время работы стартера горела.....но двигатель даже не схватывал......потом еще попытки......спираль не горит вообще.....машина не заводится. С утра проводом от АКБ кинул на свечи, прогрел, кинул на клапан отсечки топлива - завелась с пол оборота. Заехал в гараж, грешил на сигналку...немного глючит у меня, снял ее - результат тот же. Питания нет ни на свечах ни на клапане...предохранители целые вроде бы, не могу найти реле которое на свечи и на клапан. Подскажите что может быть.
