michalovich7
    Брянск
    FORD MONDEO III 202 г. дв. 2,0 л, бензин
292 просмотра профиля
Достижения michalovich7
  1. Друзья, коллеги, если есть соображения по проблеме, помогите. Суть проблемы. Форд Мондео 3, 2002 г., универсал. Салонная кнопка на открытие пятой двери не работает, на двери кнопка, как и ключ открывает замок двери в большинстве случаев, не полностью, наполовину.. На контактах замка, 12 вольт, при подключении нагрузки напряжение просаживается до 9 вольт. Симптомы плохой массы!? Где её искать? Кроме того, не знаю, есть ли связь с этим, сканер показывает на неисправность переключателя педали тормоза (лягушки). Заменил, ничего не поменялось. Опрос сканером производился в связи с тем, что постоянно горит индикатор пробуксовки на панели приборов.
  2. В первую очередь необходимо проверить всю систему привода (электропневмоклапан, шланги и т.д.) привода дроссельных заслонок.
