20.05
    Саратовская обл. Энгельс
    форд мондео 1993 г.в. 1,6/90
Достижения 20.05
  1. смотрите выше..снятие катализатора не помогло
  2. как это понять увеличивается или нет?
  3. снял катализатор,ничего не изменилось,машина так же едет как и было..и еще в катализаторе банка оказалось уже пустой. что еще может быть??что проверить? все что писали ранее все в норме
  4. вопросы такие потому что везде кто что пишет,поэтому и интересуюсь... спасибо за информацию!!!
  5. а в дальнейшем на работу авто никак не повлияет?
  6. там на фото где его разрезали вот то что внутри было они вообще убрали и пустой заварили, я правильно понял? или внутрь взамен что то вставили?
  7. а в каком месте дырку делать,я почитал там пишут вроде датчик какой то есть или что такое, дырку над ним делать?? и какой размер отверстия делать? одного хватит?
  8. подскажите как правильно выбить катализатор,в каком месте,и если не трудно, по подробнее...решил попробовать этот вариант....
  9. хорошо попробую на днях..а вот еще так сказать добавление к моему первому сообщению..." на сухом асфальте и с сухими колесами, даже со шлифом машина не едет,оборотов вроде поддаешь сцепление отпускаю,обороты падают,как будто ей не хватает, это с чем может быть связано???
  10. на техосмотре сказали что "предельное содержание СО и СН в отрабатывающих газах при макс. оборотах,и на холостом ходу" разве это может быть связано с неправильной установкой ремня грм?? а вот по поводу катализатора..можно ли его как нибудь проверить?? а то просто так выкидывать деньги не очень хочется..
  11. пробовал, все норм..тахометр вверх не рвется..
  12. сцепление два месяца назад новое поставил,так что наврятле оно
  13. здравствуйте! вообщем вот какая болячка...машина не вырабатывает полностью мощность,проявляется тем что когда еду нажимаю на газульку в пол, чтобы притопить немного, мотор гудит, результат практически нулевой,а когда плавно жму постепенно набирает скорость..в чем может быть причина? чего смотреть в первую очередь? был на тех осмотре, мастер сказал,что либо клапан либо цилиндр...как определить что именно??
