freez_I
    Glazov
    моня 1 1,6л 1993г
Достижения freez_I
  1. летом с мертвой помпой думаю вскипел бы,термостат проверял сегодня, мертвый неоткрывается, крышка тоже вроде держит ож сливал с помощью компрессора... =(
  2. всем привет! нужна помощь, проблема следующая рабочая температура не набирается даже при езде, термостат закрыт, верхний патрубок на радиатор от термостата холодный, в чем может быть проблема?
  3. Всем доброго времени суток! проблема такая постоянно горит лампа подушек, если вытащить пред то лампа подушек горит в пол накала
  4. всем спасибо! сцеплением перетерло плюсовые провода, они как раз попали между рычагом сцепления и компрессором от дудки=( с мойкой произошло совпадение или вода сделала свое дело=)
  5. спасибо буду смотреть=)
  6. на сколько хуже?и где в том случае рыть?
  7. на мороз так и не успел выехать
  8. Доброго времени суток! проблема после мойки,отказалась заводиться тока трещала, скинул минус, одел завелась, через секунд 5 начал крутить стартер, заглушил пытаюсь завести опять затрещала, снова скинул минус одеваю стартер начинает крутить и не остонавливается,и шепит акб, что где могло коротнуть. машинка осталась коротать ночь на мойке, завтра с утра надо зобрать ( и еще при включении зажигания стали дворники махать (
  9. доброго времени суток! подскажите плиз 1.для чего под задней полкой крепление,и что то на вроде сетки в полке. 2.что за разъем там же под полкой,доп стопак цеплял не он=(
