Agross
    пермь
    форд мондео3
Достижения Agross
  1. Помогите проблема Вентилятор крутиться не останавливается. По порядку сломался термостат гонял по большому кругу, поменял пл винкоду темостат с датчиком подогрева, мой стоял без датчика подогрева. После этого началось. Завожу двигатель прогревается по тесту до 100 град включается вентилятор и температура держится около 100-104 град и не падает соответственно вентилятор не выключается. Стрелка температуры стоит в норме и не растёт, антифриз не кипит. Проверял помпу думал она не достаточно гоняет, зажал патрубок на выходе и газанул чуствуется давление в патрубке, значит термостат работает. Патрубок на входе горячий выходе холодный. Радиатор щупал холодный, но не могу определитьиз-за чего т.к вентилятор непрерывно работает. Я теряюсь в догадках что это, может термоста не достаточно открываеться?
