Deep Oxygen
Весь контент Deep Oxygen
  1. Это размер патрубка или трубки?
  2. Лопнул патрубок отопителя на ФМ1, тот патрубок который идет от стальной трубки в кузов, то есть радиатор печки.. Кто знает диаметр данного патрубка, или взаимозаменяемый от ваза? и в идеале диаметр стальной трубки пожалуйста, если знаете
  3. Нашел по обьявлению, мужик мондюка разбирал, так я поехал и снял эту трубку с тачки, + моторчик печки + расшерительный бочек + бочек омывайки отдал 1500 деревянных рублей и уехал счастливый как слон))) всем спасибо за помощь)))
  4. Ну судя по тому что она самая дорогая из всех трубок которые есть, то скорей всего она
  5. @Dark_Dante, Какая из этих трубок? или они одинаковые? Под первой написано что это Трубка системы охлаждения Под второй Трубка охлажд. жидкости металлическая Меняется тяжело? или как все трубки и патрубки? не считая что под машину надо лезть.. есть какие нибудь хитрости ? Что то много вопросов Я ступил ничего они не одинаковые =)))
  6. В общем лазанье с фонариком показало что течет из трубки которая железная, тоесть та которая идет куда то в глубь моторного отсека. Я как понял она специальная или я не прав ?
  7. @Dark_Dante,патрубок взаимозаменяемый? Или специальный нужен?
  8. Мужики, что это за патрубок, сыт страшно, а чем сыт так и не понял. помогите распознать заразу.
  9. Решилась проблема заменой тормозных дисков, колодок, рем комплектом суппортов. Проблем не было месяц наверно, и началось опять, но теперь бьет на скорости 70~40, после 30 прекращается, бьет не так сильно в руль как дрожит весь кузов, при этом руль тянет немного в лево/ Есть мысли какие нибудь?
  10. У меня пропала гореть лампа после замены расширительного бачка, так как он немного сочился по шву.
  11. Как не жалею, очень даже жалею и ценю их ))) Понял, будем искать другое. спасибо я как понимаю рекомендуемое значение ET: 35-49? или ошибаюсь? В общем хочется купить 15-ю штамповку. так как моя 14 совсем уже кривая.=( А эти 6x15, 4/108, ET 40,от Volvo s40 или эти 4x108 6x15 et 52.5
  12. Знатоки, подойдут ли 185/65 R15, Штампованные диски 6.5Jx15 4x108 ET27 Dia 65.1 от Peugeot 207.
  13. @Malahit, Сарказм такой сарказм в любом случае спасибо
  14. @Malahit,Я понял )) а он может не работать от отсутствия фреона? или он влюбом случае должен подавать какие то признаки жизни, ну там обороты задергались, или еще что? =)
  15. Знатоки, как проверить работу кондея? покупал машину еще зимой, предыдущий хозяин сказал что якобы нужно заправить. Так вот есть ли способ проверки кондея подручными средствами, платить за заправку нерабочего кондея не особо хочется =)
  16. @visla, спасибо тебе большое, все получилось, оказалось проще чем я думал.
  17. я как понимаю снять белый и на голый штуцер присобачить на хамут шланг? простите за мою тупизну=)
  18. @visla, на топливном насосе 2 шланга с быстросьемными фишками, один белый другой красный, какой из них резать? или надо насос вытаскивать?
  19. visla, где то видел что ты писал что в насос можно поставить сеточку от таза, от какого именно? или без разницы?
  20. @visla,фишку не снять вообще, не с одной стороны фильтра не с другой, они закисли намертво. Я думаю начну с насоса? то есть сниму шланг с насоса, протяну шлаг вниз, закреплю одним концом новый фильтр, потом сниму с железной магистрали, и уже потом закреплю все на хамуты, иначе никак не получится. В любом случае спасибо большое =)
  21. @visla, то есть вынимаешь насос, снимаешь трубку, надеваешь шланг на 8, потом протягиваешь до фильтра, цепляешь шланг к фильтру хомутами, и дальше к железной магистрали которая идет к двиглу. Правильно? или есть еще какие нибудь подводные камни которые нужно учесть? И да, что за обратка, не знаю таких? подскажи где это, и почему не нужно трогать?
  22. @visla, а если просто срезать "быстросьемный механизм" или как он там называется, и поставить на хамуты? я как понимаю там типа пластиковой трубки в резиновом шланге. может я и не прав
  23. ладно, тогда подскажи пожалуйста, где обрезать, и зачем 2,5 метра?
  24. Мужики а как топливный фильтр поменять? есть где нибудь мануал с фото или видио? пользовался этой инструкцией http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/topliv_filtr.php написано отлично но так и не получилось разобраться с этим быстросьемным механизмом (боюсь сломать), а колхозить не хочется.
