Deep Oxygen
    СПБ
    Ford Mondeo I 1.8 i 16v 115hp hatchback.
Достижения Deep Oxygen
  1. Это размер патрубка или трубки?
  2. Лопнул патрубок отопителя на ФМ1, тот патрубок который идет от стальной трубки в кузов, то есть радиатор печки.. Кто знает диаметр данного патрубка, или взаимозаменяемый от ваза? и в идеале диаметр стальной трубки пожалуйста, если знаете
  3. Нашел по обьявлению, мужик мондюка разбирал, так я поехал и снял эту трубку с тачки, + моторчик печки + расшерительный бочек + бочек омывайки отдал 1500 деревянных рублей и уехал счастливый как слон))) всем спасибо за помощь)))
  4. Ну судя по тому что она самая дорогая из всех трубок которые есть, то скорей всего она
  5. @Dark_Dante, Какая из этих трубок? или они одинаковые? Под первой написано что это Трубка системы охлаждения Под второй Трубка охлажд. жидкости металлическая Меняется тяжело? или как все трубки и патрубки? не считая что под машину надо лезть.. есть какие нибудь хитрости ? Что то много вопросов Я ступил ничего они не одинаковые =)))
  6. В общем лазанье с фонариком показало что течет из трубки которая железная, тоесть та которая идет куда то в глубь моторного отсека. Я как понял она специальная или я не прав ?
  7. @Dark_Dante,патрубок взаимозаменяемый? Или специальный нужен?
  8. Мужики, что это за патрубок, сыт страшно, а чем сыт так и не понял. помогите распознать заразу.
  9. Решилась проблема заменой тормозных дисков, колодок, рем комплектом суппортов. Проблем не было месяц наверно, и началось опять, но теперь бьет на скорости 70~40, после 30 прекращается, бьет не так сильно в руль как дрожит весь кузов, при этом руль тянет немного в лево/ Есть мысли какие нибудь?
  10. У меня пропала гореть лампа после замены расширительного бачка, так как он немного сочился по шву.
  11. Как не жалею, очень даже жалею и ценю их ))) Понял, будем искать другое. спасибо я как понимаю рекомендуемое значение ET: 35-49? или ошибаюсь? В общем хочется купить 15-ю штамповку. так как моя 14 совсем уже кривая.=( А эти 6x15, 4/108, ET 40,от Volvo s40 или эти 4x108 6x15 et 52.5
  12. Знатоки, подойдут ли 185/65 R15, Штампованные диски 6.5Jx15 4x108 ET27 Dia 65.1 от Peugeot 207.
  13. @Malahit, Сарказм такой сарказм в любом случае спасибо
  14. @Malahit,Я понял )) а он может не работать от отсутствия фреона? или он влюбом случае должен подавать какие то признаки жизни, ну там обороты задергались, или еще что? =)
