pomeosss
Информация о pomeosss
  • День рождения 07.06.1993
    Житомир
    Мондео 1994 универсал 1.8 бенз CLX
Достижения pomeosss
  1. С Днём Рождения pomeosss!
  2. С Днём Рождения pomeosss!
  3. Здраствуйте, я гдето краем глаза прочитал или услышал что задние амо для фм1 и фм2 одинаковые с с фм3, меня интересует подойдут ли задние каяб от фм 3 универсал к моему фм1 универсал или как то в другой вариации..? буду благодарен за ответ) артикул каяб kyb-5998
  4. С Днём Рождения pomeosss!
  5. Здраствуйте. Проблема такая: стоял на спуске, бензина в баке было мало,(стоит ГБО) стартером крутил крутил незавелась..до ровной поверхности рукой подать.. решил на стартере и виползти....круть круть и всё.. решыл что акум, кинули провода непомогло, ключ зажигание проворачиваеш а в ответ полная тишина(бензин уже есть и бензнасос рабочий) решил что сгорела релюшка на стартер Р6, поменял непомогло. когда бус витянул меня я с буксира завелся приехал домой она поработала думал чтоб зарядку дала, заглушил и пробывать заводить и таже история..ни звука, только 3 щелчка но они и до етого постоянно были при включении зажигания. а не задолго до етого немного тяжеловато стала заводиться, морозов нету, я думаю что стартер, но может есть ещё причины?? буду благодарен за идеи)
  6. С Днём Рождения pomeosss!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. Здраствуйте. проблема состоит в том что при нажатии на рычажок омывателя заднего стекла моторчик жжужит, но вода не идьот, даже омывательом в салоне попахивает может кто знает что к чему. Или есть инфа по месту нахождения трубопровода к ляде в унивесале.
  8. авто из салона...
  9. Сегодня выявил еще один симптом. Поставил перемичку из тонкой медной проволки перегорела, паставил две проволки тоже перегорела когда включиил габариты. Проверил еще раз и машина глохнет ровно тогда когда включаю габариты тоесть проволока прогарает. Говорит ли это о чьом то?
  10. С утречка пойду смотреть, а то там и плюс к этому сигналка умерла полностью..
  11. А где ты темку нашол поповоду предохранителя освещения приборной доски? А то у меня та же проблема, горит постоянно
  12. Здраствуйте у меня появилась проблема. Еду и как то ни стого ни сссего машина заглохла, потухло зажигание, згорел предохранитель большой такой на 20а поставил другой и тот незамедлительно згорел. Где искать проблему?
  13. В одном из етих рычагов сайлентблоки не меняются а йдут вместе с рычагом
