stas1991
    ачинск
    мондео 3 2001.2.0.146лс.мк.
Достижения stas1991
  1. кто пробывал ставить промежуточный вал!от фокуса 2 на мондео?есть такие отзовитесь!
  2. всем привет!парни кто сталкивался!подскажите номер детальки внутренего шруса правого!или полностью всего правого вала!соотношения цены и качества!зарание спасибо.
  3. всем привет!парни кто сталкивался!подскажите номер детальки внутренего шруса правого!или полностью всего правого вала!соотношения цены и качества!зарание спасибо.
  4. всем привет!с наступающим)))у меня такая проблемка не могу понять что с геной)или не с ним)когда завожу машину бывает загорается лампа акб а бывает и нетт!тоже самое происходит и во время движения то горит то не горит.дело в том что когда захочет тогда и загорается но горит не долго пару секунду и опять гаснет.!заря держит!что на хх что при оборотах!
  5. не понял всмысле!если выжимы сцепление должен пропасть?
  6. нет!ну почему тогда только на прогретом двигатели слушин стук)))
  7. всем привет!стук двигателя на прогретом двигателе!заслонки в колекторе поменял!!что может еще стучать и к чему готовится!?
  8. парни всем привет!!вобще у меня тот же самый стук!тоже снимал шланчиг с колеетора толку ноль!как стучал так и стучит!разобрал колектор сменил все втулку хотя ани все было в хорошем состояние!но дело в том что стук и остался!как и был.но хочу заметить что стук только на прогретом двигателе!что это может быть!.
  9. лучши бы посоветовали с чего начть делать))))
  10. парни всем привет!!!вобщем поменял я заслонки в колекторе!толку ноль как стучало так и стучит!но только на прогретом двигатели!!!и еще парни у кого есть лишний колектор облом штуковену которая регулирует регулировку оси поворота заслонок!буду очень презнателен заплачу сколько попросити в пределах разумного!!!
  11. так вот с чего мне начать парни выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!может мне не исправнй реле продали!?потомучто с тем реле до замены все было норм только мерцал свет!но мерцал я как понял что там все было в ржавчине!!!
  12. так с чего мне начать опять снимать гену?люди говорят что может просадка быть из за не штатной сигналки из за скруток проводов!или где то утечка происходит!!
  13. парни привет!присоеденяюсь к вашей беде!! вобщем начну с начала! была проблема с мерцанием! Что сделал: - чистел провада минусовые, не помогло. - потом снял гену и в ужасе был - там все контакты были ржавые. все зачистил! - за одно решил поменять реле регулятор, поставил транспо. все собрал - мерцаний нет!!!!!!!!!! Но теперь такая беда - включаю я аварийку и у меня свет тускнеет в такт аварийки. или напремер обогрев любово стекла. также видна просидка напрежение! гдето до 12.6. даю газу до 3000 оборотов и напряжение скачет до 14.0 в. даже видно что свет становится ярче!!! в чем проблема?? и да раньши когда свет мерцал просидок напрежение не было! все держало в норме.
