AlexDnov
Информация о AlexDnov
  • День рождения 14.08.1988
    Тверь
    Форд мондео 3 седан 2003г.в.2.0 16V
Достижения AlexDnov
  1. С Днём Рождения AlexDnov!
  2. С Днём Рождения AlexDnov!
  3. там всё на столько старое и затёртое что уже наверное врятли что можно обнаружить! попробую снять и посмотреть!
  4. Добрый день,ребята помогите!столкнулся с такой проблемой.Купил новые рулевые тяги Stellox 55-00284-SX решил поставить а они не подходят(в вал рулевой рейки не вкручиваются) по факту резьба на штоке новой тяги M14x1.5 а на старой она меньше да и шаг резьбы чаще!что за нонсенс?где искать нужные?как они подразделяются? на сайте эксист 100% совместимость тяги и авто!
  5. Спасибо вам огромное за обьяснение!
  6. честно я и не мог знать как было до этого,я его купил только 3 месяца назад!сорри обьясните нубу что такое дорестайл? так то ездию всё хорошо при существующей температуре.просто кажеться что 106 г. это много!))
  7. Доброго времени суток,поясните пожалуйста!поставил новый радиатор охлаждения,термостат от мондео 4,Датчик температуры охлаждающей жидкости(так как старый умер,и вентилятор не включался)!теперь в режиме теста температура растёт до 106 г. и вентилятор включается,при 104 г. отключается и температура падает до 98 г.!это нормально?
  8. доброго дня всем!ребята помогите пожалуйста найти источники ошибок. 1)Р0073-Напряжение электронной цепи датчика температуры наружного воздуха (в какой области его можно найти?) 2)Р1520-Неисправнаяцепь IMRC управление заслонками каналов впускного коллектора. 3)С1155-Неисправность на входе датчика частоты вращения левого переднего колеса. 4)С1234-Отсутствуетсигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса. Укажите пожалуйста где их искать,заранее благодарю!
  9. Доброго времени суток,у меня на механике тоже чек горит,недавно авто купил!ездию пока так,так как дел по мондео очень много!расход бензина у меня в среднем 10л. на 100 км.на диагностики показало 2 ошибки по Лямбда-зонд Выпускного коллектора!начитался инфо в нете по прозвонки,пробовал,параметры не те что показывают в роликах,мало того он вообще не чего не показывает,видимо мёртвый!снял его почистил,скинул клема с аккумулятора,через 30 минут подключил аккумулятор.Проездил сутки чек опять загорелся!
  10. знак GVO,этекетка задняя не русифицированная,номер стоит 155D3A и БЭЧ кодом DE01 00005!а искал по другим магазинам в Твери там уже канистры 16г. и всё на русском.
  11. заказал масло в ексистеМасло моторное синтетическое "Formula F Fuel Economy HC 5W-30", 5л Ford155D3A,пришло нормальное,соотведствуя всем пораметрам,номерам! цена 2 250р.(15 года ещё)
  12. будьте добры,Ребята дайте ссылку или укажите какое масло лить в гидрачь,Заранее благодарю!
  13. доброго времени суток!и я про то!масло с подобными обозначениями найти очень сложно!был в Твери в 4х магазинах!масло менять нужно!по этому решил довериться эксисту,заказал там,жду что привезут!
  14. @Жиша,-извеняюсь,обьясните нубу что за АТФку
