dbabkov
    Минск
    FM1, 1995, 1.8 бензин
Достижения dbabkov
  1. Подскажите, такой вопрос - датчик температуры ож завис в крайнем правом положении (т.е. за красной меткой) и не двигается обратно... Прихожу с утра, включаю зажигание и он на том же месте и не двигается. Что нужно делать, чтобы его оживить? Машина заводится, двигатель не перегревается, уровень ож в норме.
  2. Подскажите, пожалуйста - был на диагностике подвески, мастер написал: "с/б задней балки" - что это имеется в виду? Стабилизатор задней балки?
  3. Подскажите, пожалуйста, по стеклоуплотнителям (как передним так и задним) - чем их можно заменить. Отжили свой век, да и думаю на разборке они будут не лучше. Где-то на форуме, вроде бы, мелькала тема про аналоги от ваз 2108\2109, но не могу найти. Авто - ФМ1, 1995, универсал.
  4. Да что уж там фотку - надо идти клеить хоть как-нибудь... Ато по трассе задувает холодный воздух через эту дырку так что мама не горюй %) Вот же сделали деталь, блин, слитную, додумались тоже. Вопрос - а снизу оно чем закрывается? вентилятором или там тоже какая-то пластмассовая деталь должны была быть?
  5. Сегодня снял бардочок, осмотрел - ремонту не подлежит, разбит очень сильно. Скажите, можно ли его снять (корпус этот)? Какой порядок действий? Я так понимаю, одним снятым бардачком не обойтись...
  6. Такая же проблема, скажите в чем может быть загвоздка, как удалось снять корпус?
  7. ФМ1, сиденье водителя с электроприводом - собственно он и не работает. Вопрос - как можно вручную опустить сиденье? Чинить этот моторчик сейчас нет времени, а хотелось бы опустить сиденье немного. Может, там моторчик можно вручную провернуть как-нибудь?
  8. Из машины идет 4 проводка - 2 толстых (видимо на бензонасос) и 2 тонких, из бензонасоса - 5: 2 толстых и 3 тонких. После того, как я их подсоединил по цвету, остался один провод от бензонасоса - "лишний". Может, он и есть на лампочку.
  9. Вопрос про уровень топлива в баке - не показывает реальный уровень, стрелка всегда в районе 1\4 бака... Предхоз сказал, что топливный насос у меня стоит от ФМ2 (у меня ФМ1), возможно причина в этом? Или они одинаковые просто он подключен неправильно?
  10. В этом посте речь идет о предохранителе №28, по карте он на Омыватель фар, я правильно вас понял?
  11. Вопрос по электроприводу сиденья (лифт) водителя - моторчик не фурычит, конпку поменял, не работает, даже не светится кнопка (при ближнем включенном). Проводка на осмотр целая. Думаю, может предохранитель какой-нибудь вылетел, скажите где смотреть? ФМ1, 1995 года.
  12. Присоединяюсь к вопросу - моторчик не фурычит, конпку поменял, не работает, даже не светится кнопка (при ближнем включенном). Проводка на осмотр целая. Думаю, может предохранитель какой-нибудь вылетел, скажите где смотреть? ФМ1, 1995 года.
  13. А как эта деталь называется? Что спрашивать-то? )
  14. @Жиша,@Miha26, Снял сегодня бардачок, за ним оказалась вот такая фиговина с проломанным корпусом (на фото). Из нее нехило так дует, когда включена печка. Та желтая штука на фото при включении печки открывает какую-то заслонку, при выключении закрывает. Понятно, что поломаную хреновину (видимо корпус какой-то печковой детали) надо заменить, может подскажете номер детали?
  15. Такая же проблема - дует холодным в ноги пассажиру, при горячем движке, т.е. если включить обдув на лицо или лобовое - идет горячий воздух, на ноги - холодный. Салонный фильтр снял - заслонка закрыта как при выключенном движке так и при запущенном.
