zhene4ka
Информация о zhene4ka
  • День рождения 22.05.1989
    Минск
    Форд Мондео 2.0 TDDI, 115 л.с.
Достижения zhene4ka
  1. С Днём Рождения zhene4ka!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения zhene4ka!
  3. С Днём Рождения zhene4ka!
  4. Ребят всем привет, подскажите как прописать тнвд бош, купил б/у и не могу завести, фм3 2.0 тдди, 115л.с.
  5. Ребят, подскажите как прописать тнвд, купил б/у и не могу завести, фм3 2.0 тдди, 115л.с.
  6. а где релле на его находитмся?? и вот когда стартер крутит он работает... ну жужит как обычно
  7. Всем привет!!!! может ли завоздушивать из-за подкачитвающего насоса?
  8. подкачивающий работает... топливо качает
  9. уменя просто воздух в системе ...
  10. блин так я все поменял, осталось около подкачивающего на тройнике быстросьем .... думаю на клапан в тнвд, который глушит автос
  11. Всем привет вот уже больше недели страдаю.... воздух в системе.... не знаю куда копать.... короче вот что получается: утром стал маслать стартером не заводится тут как то до меня дошло что воздух мороз был примерно 10 градусов, далее я решил открутить гайки на форсунки, и убедится прав ли я, оказалось прав один воздух шел, далее стал прокачивать систему открути все остальные, прокачав систему как стало поступать соляра, закрутил и она завелась работала как всегда начала минуты 2-3 обороты пригали ну и белый дым,понятно что не весь воздух ушел откатал день. На следующий день все тоже самое, тут я решил сделать также но не хватило аккума на это далее с помощью соседа стали прикуривать по той же схеме не получалось, дальше я решил поменять фильтр мало ли там на обратном клапане воздушит поменял ни чего не поменялось,дальше меня взял конь и дело принципа я напрямую минуя фильтр подключил подачу напрямую из канистры и тут через 3-5 сек автос запустился и стал как ни когда ровно работать, я удивился, во время этого фильтр и все остальное заполнило я подключил как нужно. дальше запустил двигатель все хорошо работает как часы проходит минуты 2-3 снова начинает травить подтраивать дальше я подумалчто все это из-за быстросъемов поменял все на обычные шланги с хомутами и все равно на следующий день незапустилась падла такая .... уважаемые однофорумчане подскажите, куда копать .... без автоса тяжко...
  12. Всем привет вот уже больше недели страдаю.... воздух в системе.... не знаю куда копать.... короче вот что получается: утром стал маслать стартером не заводится тут как то до меня дошло что воздух мороз был примерно 10 градусов, далее я решил открутить гайки на форсунки, и убедится прав ли я, оказалось прав один воздух шел, далее стал прокачивать систему открути все остальные, прокачав систему как стало поступать соляра, закрутил и она завелась работала как всегда начала минуты 2-3 обороты пригали ну и белый дым,понятно что не весь воздух ушел откатал день. На следующий день все тоже самое, тут я решил сделать также но не хватило аккума на это далее с помощью соседа стали прикуривать по той же схеме не получалось, дальше я решил поменять фильтр мало ли там на обратном клапане воздушит поменял ни чего не поменялось,дальше меня взял конь и дело принципа я напрямую минуя фильтр подключил подачу напрямую из канистры и тут через 3-5 сек автос запустился и стал как ни когда ровно работать, я удивился, во время этого фильтр и все остальное заполнило я подключил как нужно. дальше запустил двигатель все хорошо работает как часы проходит минуты 2-3 снова начинает травить подтраивать дальше я подумалчто все это из-за быстросъемов поменял все на обычные шланги с хомутами и все равно на следующий день незапустилась падла такая .... уважаемые однофорумчане подскажите, куда копать .... без автоса тяжко...
  13. всем привет.... та же беда, не заводится моня 2,0 тдди, завоздушило систему.... грешил на быстросъемы поменял на обычные шланги с хомутами,также около подкачивающего (у меня 115 л.с.) и ни чего не помогает,все ровно на утро не заводится, а заводится только когда на прямую минуя фильтр топливо подашь и то прокачать нужно..... короче что делать куда копать не знаю,.... грешил на фильтр, но его поменял и ни чего не поменялось. Далее после запуска двигателя обороты очень прыгают так как воздух выходит соответственно белый дым.... может кто советом сможет помочь и извините что так вклинился
  14. Всем привет! Скажите пжлст, что я могу себе сделать в Моне 2001 ноябрь комплектация пустая ... сорян если что...
  15. взаимно с праздником, я думаю нужно ставить оригинальное и ни каких танцов с бубном)))
