zee
    Московская обл Воскресенск
    Ford Monde III 1.8
Достижения zee
  1. я щас всё разобрал, почистил, поставил назад... нет сигнала ( может дело в самом моторе?или там в контактах на нём ? И как снять бачёк что бы всё там сделать
  2. Спасибо, щас пойду гляну. А если что как разбирать кожух руля? он на защёлках ?или ещё что то ?
  3. Уважаемые, помогите решить проблему. Не работает насос стекло омывателя. Дело было так: еду, побрызгал на стекло, обратил внимание что жидкость кончилась. Далее морозы я и не стал заливать незамерзайку. Дня через 3 я залил незамерзайку попробовал помыть стекло, а насос не работает(не жужит не хрипит)я под машину, сдёрнул шланчик с насоса жидкость потекла( думал что засорился) полез в предахранители, не нашёл( подскажите какой предохранитель нужно проверить?) смотрел и под капотом и в салоне. P.S. когда нажимаю на кнопку омывателя, шётки ходят а жидкость не брызжет.
