Виктор из Минска
    Минск
    Мондео 1,8 ТДИ 1998 г.
Достижения Виктор из Минска
  1. Спасибо, проверим при разборке (мастер сможет не раньше четверга)
  2. Нет ответа, нет... Всё вроде стоит ровно, и шкивы и натяжной ролик, а рвёт... Как будем разбирать - постараюсь сфотографировать.
  3. Мондео 1,8 ТДИ, 1998г. Четырежды рвёт ремень генератора, "распушая" его, т.е. распуская на нитки. После первого обрыва просто заменили ремень (подумали - может плохой был). Проехал 250км - обрыв. Пересмотрели генератор, заменили подшипники на генераторе и т..д., заменили шкив на генераторе. Через 70 км опять "распушило". Заменили шкив на коленвале и натяжной ролик с креплением. 240 км - опять "распушило". Визуально все шкивы стоят ровно, соосно, без перекоса. Перед этой "болячкой" меняли водяной насос, мастер увидел, что ролик натяжителя ремня генератора стоит криво, с перекосом, к креплению ролика приварена самодельная конструкция, которая искривляла положение ролика. Мастер всё самодельное убрал, сделал всё как ему показалось ровно - после этого и пошли мои беды... В чём может быть причина, может кто сталкивался с подобным?
