Mastiff
    Муром
    Mondeo III 2.0 2006
Достижения Mastiff
  1. Подскажите пожалуйста. Сегодня затроила машина. Поехал за свечами. Дали оригинал какой то по 120р за свечу. Выкрутил свои, а они на сантиметр короче в резьбе. Можно ли ставить и какие не родные? Стояли НЖК
  2. Ребят до конца тему не осилил, спрошу сам. При проезде по мелким неровностям как щебенка, очень сильно гремит в руле. Сильнее и сильнее. Такое ощусение как будто подушка в руле открутилась. Вчера разобрал руль, снял подушку, понял что дело не в этом. Гремит сам рулевой вал, рукой если дотянуться до него чевствуется как он грохочет. Посмотрел там несколько крестовин. Как понял они не меняются. Это дело в валу или грохот передается с рейки? Других проблем не замечено в рейке. Крутиться руль свободно. Крутишь влево вправо особо не стучит, только при езде по еровностям. Что делать?
  3. Надо попробывать. Я что то уже засомневался в работе правой фары. Пишут же что при сломаном датчике свет падает в пол. Может просто на правой корректировка не работает поэтому она на месте и остается? Тепло будет займусь
  4. Это у официалов? Думаю проще отключить вообще эту коррекцию
  5. Народ, подскажите. У меня штатный ксенон. Тут как то заметил левая фара стала светить под бампер. Утром выхожу. завожу, поднялась как и была. Ну дамаю пройдет. 2 дня поездил та же беда. Опять левая упала. Заехал на бугор. заглушил, завел, поднялась, но не как была. чуть ниже. Где искать? Глючил бы датчик обе бы наверное опускались? Правая работает. Видно что поднимается опускается как надо
  6. Народ, подскажите. У меня штатный ксенон. Тут как то заметил левая фара стала светить под бампер. Утром выхожу. завожу, поднялась как и была. Ну дамаю пройдет. 2 дня поездил та же беда. Опять левая упала. Заехал на бугор. заглушил, завел, поднялась, но не как была. чуть ниже. Где искать? Глючил бы датчик обе бы наверное опускались?
  7. Спасибо. Буду посвободнее займусь
  8. т.е. я понял надо заказывать 2 троса? Больше ничего не надо? Я просто под машиной еще не был. Спасибо
  9. А тут вон пишут что супорта чуть ли не каждый год перебирать надо. а у меня машине уже 7 лет. Хотя вроде бы тормоза хорошо работают и ручник держит. Тольк оподклинивает блин. А дорогие эти троса? И какие лучше заказать?
  10. Ребят подскажите. Тему вроде перечитал, но все же. Купил мондео 3 2 дня назад 2006 года. Машина стояла пол года. Клинит ручник. Правое колесо. Иногда вроде нормально все. а иногда волокм таскаю его по пол часа. Нагревается до дыма) Я так понимаю что закусывает рычажок на барабане. Что мне надо для того что бы все это устранить? Обязательно переберать суппорт? Если да то что для этого надо купить? Сам делать не буду.
