Сильвестр
    Мондео 4
Достижения Сильвестр
  1. Прикупил я кнопки в экзисте где то в январе месяце вместе с проводами с алиэкспресс, решил приурочить их установку и активацию у ОД при прохождении ТО. Кнопки брал с ограничением скорости т.к. машина с экобустом. Установили,активировали, но не работает вообще никак, прошивали как обычный круиз,при выборе остальных двух пунктов выдавало ошибку, ошибки вроде потерли перед повторными активациями, но так и не заработало. Вот теперь непонятно где копать. Или ОД что то делает не так, и есть ограничения у официалов,т.к хотел активировать автозакрытие, сказали не могут 1) На конверсе должно как то отображаться начало работы круиза,появлятся доп пункты меню ? 2) Посоветуйте спеца в Москве или МО кто может помочь
  2. @dmih, я кнопки брал в экзисте, а провода заказал на али за 52$, вроде уже пришли в россию смотрел по трэкингу,если почта россии не накосячит, скоро будут тьфу-тьфу не сглазить, просто не люблю колхоз, а сами кнопки обошлись где то 6-7т.р и 4 дня ожидания.
  3. Инструкцию скиньте в личку пожалуста
  4. Коннекторы разьемы для круиза реально где то докупить чтоб сколхозить самому? Коннекторы разьемы для круиза реально где то докупить чтоб сколхозить самому проводку для кнопок КК
  5. Чую пролечу я с китайскими проводами, чет продавец не чешется, уж вроде и оплатил, а движений никаких. Есть ли вариант докупить коннекторы и допаять провода, где то схемку подключения взять
  6. Подскажите, приобрел кнопки КК с ограничением скорости в экзисте, идут без проводки, я так понял заказывать у китайцев. Есть 2 вопроса, это оригинальные провода ? И второй для разных вариантов круиза с ограничением и без ограничения, провода одни и те же или разные
  7. Я так понял у китайцев не родные решетки ? Возможны косяки тогда из за размеров, а родные решетки верх и низ какой finis код имеют
  8. Все таки если не прописано никакого автозакрытия дверей и выключаешь зажигание должно все тухнуть включая подсветку конверса или должна гореть заставка форд, и еще заметил что При включении зажигания тоже по разному , когда сразу загорается меню, когда он начинает загружаться, поэтому и хотелось с фотками чтоб понять так у всех или это косяк и надо ехать к ОД пущай устраняет.
  9. @edgar970, в том то и дело, когда выключаю зажигание но не открываю двери тухнет все, черный экран, при открывании двери опять загорается, а при постановке на сигнализацию тухнет
  10. Друзья подскажите правильный алгоритм работы конверса пошагово, при включении ключа зажигания в положение 1,2,3 и при выключении 3,2,1 если можно с фотками, что должно отображаться при правильной его работе., а также должен ли гаснуть экран при вынимании ключа, а при открытии двери в заглушенном состоянии , должна гореть заставка или нет. Просто работает нестабильно, и не понятно должно оно быть так или нет
  11. Друзья подскажите finis коды кнопок круиза с ограничителем скорости, и реально ли их где то купить, у меня моня экобуст
