Chigivara
Информация о Chigivara
  • День рождения 01.01.1990
    Санкт-Петербург
    FMIV, 2,5t - 2007 | FMIV TDCi - 2008
408 просмотров профиля
Достижения Chigivara
  1. смотрю на ебее суппорта от 80ки - на могу найти/определить 336 мм...а от s60R видимо не подойдет, т.к. проставки - не мой вариант и так понял там еще и диски с центральным отверстием не тем?
  2. Здравствуйте. Я так понял, что вы поставили 336*28, встающие болт-он без переделок? не подскажите от чего? номерок дисков увидел, а суппортов и колодок - потерялся.... ездить на постоянно бьющих тормозах уже устал (диски менял - хватило на пару тысяч) морально уже приготовился к 30 тыр, но может подскажите где искали комплект суппортов? а то жалко такую сумму за потрепанные..... видел что встают от S60R. такой вариант не рассматривался? там проблема с тормозными дисками, монтажем или там колесные диски со стандартным вылетом не встают? если не сложно ткните в комплект который встанет.
  3. Спасибо! а что насчет вопросов по фильтру? не подскажете?
  4. Где-то слышал, что фильтр у нас с подогревом. Вопрос: насколько сильный подогрев и в каком режиме работает? со свечами перед пуском? сколько надо ждать чтоб хоть какой-то эффект был? и в чем его смысл если с парафином он никак не справится?
  5. Спасибо. обманул сам себя...буду убирать.
  6. то есть те пины, к которым я подключил, ничего не выводят? физически все на месте было. и пункт соответствующий в конфигурации был... видимо: Куплю рестайлинговую сони, кто продаст?))))
  7. Здравствуйте. Имеется 4й мондео дорестайл 2008 г с магнитолой сони с 1 mp3 без усб и блютуса. Решил доустановить 9-й динамик, все приобрел, подключил. в конфигурации авто через EMLconfig выставил магнитолу с 9 динамиками. но динамик не заработал, при проверке ч/з 3-6 проверяет восемь динамиков cl даже не загорается. Так вот вопросы: на дорестайле должно заработать? что я сделал не так? может инструкция по прошивке где-нибудь есть (может какой пункт пропустил)? или требуется прошивка именно магнитолы и через els не сделать самому? Как все починить? может в спб кто-нибудь помочь? Делал как здесь: https://www.drive2.ru/l/7283830/ Фото магнитолы из интернета:
  8. согласен. но я смог только перекинуть кусок трассы и повыкидывать датчики.
  9. мне было достаточно. только болты соединения, если закисли и спиливать придется , то еще и их нужно купить/взять подходящие. ну и чип еще нужен будет, чтоб чек не горел
  10. Ford 1 316 608 Прокладка приемной трубы глушителя Polmostrow 08.10 труба от евро3 без сажевого. Fa1 004-960 хомут для соединения с задней банкой в сумме 1800р. цены брать из инет магазина. работа либо сам, либо не более 2 т.р. где делают глушаки. прошивка где найдешь. ЕГР и сажа от 4 т.р. плюс можно дороже с увеличением мощности.
  11. @clon76, извиняюсь. да, блокировка клавиш, чтобы пассажиры не могли управлять ЭСП. поправил.
  12. Проблема в названии. Не работает блокировка клавиш, чтобы пассажиры не могли управлять ЭСП. Тему про стеклоподъёмники прочитал, http://mondeoclub.ru/forum/topic/82897/?page=14не увидел такого. Стеклоподъемники обучены, управляются отовсюду и в автомате. Куда смотреть? что попробовать? Автомобиль дизель из профиля. блок ЕСП со складыванием зеркал, без памяти зеркал - если это важно.
