mihanikmix
Информация о mihanikmix
  • День рождения 07.01.1995
    Молодечно, Беларусь
    Форд Мондео 1 1996г.в. универсал, 1.8 бензин
1 501 просмотр профиля
Достижения mihanikmix
  1. С Днём Рождения mihanikmix!
  2. С Днём Рождения mihanikmix!
  3. Подсоса нет, иногда бывают когда газ в пол рывки и какие- то выстрелы. Но это редко
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда газ на месте резко в пол, то обороты падают, а потом подымаются. При езде иногда провалы. Была заменена катушка на б.у , пронвал не такой, заменен бензанасос тоже б.у, заглушен егр, дпдз заменен. Заводится хорошо, обороты иногда дают плыв при движении наравит заглохнуть иногда.помоготе пожалуйста. Спасибо
  5. А как проверить и какие значения должны быть? Спасибо
  6. здравствуйте, подскажите пожалуйста, после ремонта моньки при включении электроприборов (Свет, печка, обогрев)иногда бывает и на ходу, и стоя падают обороты и глохнет. Был удален егр, заменен бензанасос, сделана резивия проводки между двигателем и салоном. ничего не изменилось. Подскажите куда копать, нагар на свечах кофейный, заранее благодарен
  7. подскажите пожалуйста, одинаковые ли подрамники на мондео 1-2 универсал? Мой старый сгнил (первое мондео 1996), а есть от 99, так вот хочу взять его с рычагами, поставить свое продольные и ступичные, барабанные тормоза. Подойдет ли все? спасибо
  8. С Днём Рождения mihanikmix!
  9. подскажите пожалуйста, залил сегодня comma sx75w90 gl4 semi sehtetic (полусинтетика, хотя в магазине сказали синтетика). Передачи включаются легко. А нормальное ли я масло залил, и как зимой себя поведет подскажите. Мондео 1996 1 механика. Спасибо
  10. у меня такое тоже было, решается наклейкай кусочка металла на кнопку датчика, которая замыкает контакты(в моем случае взял хвостовик обычной лампочки из передней фары и обычный супер клей)
  11. поскажите люди добрые. лопнула передняя пружина, полвитка. так начал искать что есть в наличии. предложили каябу, и вот такой вопрос: как они по жесткости, не буду ли я езить потом как на табуретке или нет? есть еще под заказ монро и Lesjofors. как они ходят. ах да, форд мондео 1 универал, бензин 1.8. заранее всем человеческое спаибо.
  12. подскажите пожалуйта, есть ли разница по стороне установки заднего нижнего рычага (где ставится пружина - правый или левый, или без разницы, куда какой ставить? просто у меня ситуация такая, что бьет что-то сзади справа, а все саленты в подвеки в отличном состоянии, а правый этот рычаг. как-то вывернут. на сто просили узнать про рычаг это, если что буду менять пружины. может они помогут. может кто-то что-то еще подскажит. заранее всем большое человеческое СПАСИБО!!!
  13. С Днём Рождения mihanikmix!
