В общем..я понял.
Что ничего не понял.
Первый момент.
С чего я начал думать, что сажевый отключен постоянно вылазило.
Срочно замените масло.(Лень было сбрасывать).
Потом вылезло двигатель не исправен.
И как-то мне это надоело...
Прочитал ошибки.
Сделал принудительный прожиг прошел успешно.
Вопрос откуда могут быть эти ошибки?
(OK) [15:14:38.680] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [15:14:46.210] Автомобиль: Ford Mondeo Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 MY, VIN: X9F*********24422
(OK) [15:14:46.882] Найден модуль: TCM - Модуль управления коробкой передач
(OK) [15:14:48.632] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [15:14:52.728] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [15:14:54.320] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [15:14:55.778] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [15:14:56.619] Ошибки в ABS: U0126:00-08
(OK) [15:14:59.789] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [15:15:01.620] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [15:15:04.845] Найден модуль: HCM - Модуль управления фарами
(WARN) [15:15:05.503] Ошибки в HCM: U0001:88-2E
(OK) [15:15:08.298] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом
(OK) [15:15:20.349] Найден модуль: AHCM - Модуль управления дополнительным отопителем
(OK) [15:15:25.940] Найден модуль: SRM - Модуль опознавания речевых команд
(OK) [15:15:27.767] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [15:15:29.288] Найден модуль: DDM - Модуль двери водителя
(OK) [15:15:32.130] Найден модуль: HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(OK) [15:15:36.268] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [15:15:37.649] Найден модуль: IPC - Модуль управления панелью приборов
(WARN) [15:38:51.074] Ошибки в ABS: U0126:00-08
(WARN) [15:38:52.963] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(WARN) [15:38:53.706] Ошибки в HCM: U0001:88-6C
(OK) [15:39:55.163] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [15:39:59.648] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [16:23:21.896] Автомобиль: Ford Mondeo Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 MY, VIN: X9F*********24422
(OK) [16:23:22.507] Найден модуль: TCM - Модуль управления коробкой передач
(OK) [16:23:23.125] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [16:23:23.634] Ошибки в PCM: P246B:00-28, P253F:00-28
(OK) [16:23:23.677] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [16:23:25.512] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [16:23:26.123] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [16:23:27.930] Ошибки в ABS: U0100:00-08, U0126:00-08, U0452:68-08
(OK) [16:23:29.666] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [16:23:31.477] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(OK) [16:23:32.994] Найден модуль: HCM - Модуль управления фарами
(OK) [16:23:34.779] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [16:23:36.410] Ошибки в BCMii: U0010:88-28, U0199:00-28, U0200:00-28
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P246B:00-28===
Код: P246B - Неправильные условия автомобиля для регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P246B:00-28===
===PCM DTC P253F:00-28===
Код: P253F - Ухудшение качества моторного масла
Статус:
===END PCM DTC P253F:00-28===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC Нет===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC U0100:00-08===
Код: U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
Статус:
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC U0100:00-08===
===ABS DTC U0126:00-8A===
Код: U0126 - Потеря связи с SASM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
===END ABS DTC U0126:00-8A===
===ABS DTC U0101:00-8A===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
===END ABS DTC U0101:00-8A===
===ABS DTC U0452:68-08===
Код: U0452 - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой
Дополнительный признак неисправности:
- Информация о событии
Статус:
===END ABS DTC U0452:68-08===
===RCM DTC U2101:00-2F===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC U2101:00-2F===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===BCMii DTC U0010:88-28===
Код: U0010 - Шина среднескоростной передачи данных CAN
- Шина выключена
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii DTC U0010:88-28===
===BCMii DTC U0199:00-28===
Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
Статус:
===END BCMii DTC U0199:00-28===
===BCMii DTC U0200:00-28===
Код: U0200 - Потеря связи с модулем управления двери B
Статус:
