Lossless
Весь контент Lossless
  1. Закатнулись тут на 4тк для сравнения. FF3 2.0 TDCI PS Stage-1 VS Mondeo 2.0 TDCI Stage-1 FF3 2.0 TDCI PS Stage-1 VS Octavia 2.0 TDI STAGE-1 Mondeo 2.0 TDCI Stage-1 VS Mondeo 2.0 TDCI Stock https://youtu.be/bTcW7razlwc Если есть желающие москвичи присоединиться))милости просим))в этот четверг на 4тк.
  2. Чистка ЕГР помогла?
  3. Я уже покурил)было два комплекта премиума..если с блау то стоит отдельный усилок. Если сонька то усилка нет)) У меня как раз комплект для блау, саб,коса проводки, и усилок. Есть номера климата для блау. И Корзины. И Антенный Джипиэс.
  4. Друзья!Продают Голу Блау рестайл! Хочу взять, что к ней еще нужно докупить? Сейчас стоит Sony+bt/usb и комплект премиум саунд лежит. Будет ли всё это работать?Или Русский бт с блау не будет дружить?
  5. Кинь фотку мозга.без крышки и с крышкой.
  6. Так..там же BOSCH EDC17CP42 c infeneon tricore поэтому bdm и уложил.
  7. У вас там тюнеров нет?Снять и прошить на столе.
  8. Есть у кого такая машинка?) Ибо имеем. саб. усилок часть проводки, интересует правильность подключения ибо похоже с косой наколхозили. Мысли такие от того, что! Коса выглядит так, iso разъём от магнитолы(а не доп разъём под саб). от Магнитолы идет на усилитель, с усилителя выходят 3 разъёма, центральная колонка, и два разъёма на колонки под центральной консолью серый и зеленый. Ну и Два провода плюс и минус. Либо это самоличный колхоз, либо был вариант с таким подключением. А информацию достать никак не могу..) В машине так-же есть часть проводки спрятанный разъём в багажнике под саб по косе доходит до центрального тоннеля под бардачком. Вот хотелось бы разобраться, куда прикрутить усилок, по схеме должен стоять за разъём OBD. но там ответной части не нашел. В общем ясно..что дело темное)) Поиск юзал не нашел))
  9. Так в общем суть вопроса, в том что! У меня есть сам саб,усилок и коса проводки! Есть коса(Но коса идет от общего разъёма исо с магнитолы,а не с доп разъёма, на усилок, от усилка выходит три жгута. Один идет на центральный канал,два разъёма в колодки на центральный тоннель где подключаются колонки(Серый и Зеленый) и лежит жгут в багажник под саб. Вот я и не пойму либо коса колхозная, либо действительно такой вариант имеет место быть. Где бы найти машину с премиум саунд и посмореть) Ибо Соньку с премиум саундом и доп выходом я нашел.. Но коса совсем другая вот и запутался. А схему,чет найти не могу.. Ибо уверяют, что если доп выход на саб на соньке то бошка сама раскачивает его.
  10. Друзья подскажите какая сонька шла с premium sound. Есть саб,усилок, проводка в багажнике. Или какая схема правильного подключения этого добра. На данный момент Sony Рейстайл, штатная центральная колонка bt/usb и проводка на саб в багажнике.
  11. Так..на первых передачах буст порезан для сохранения акпп) Экобуст 240 до 100-120 мне два кузова везет)) А вот ходом совсем другое дело.
  12. Вот простой пример,от нашли коллег! Как надо и как не надо делать! И сколько должно быть дыма при нормальном чипе. Слева..как не надо! Справа как надо)
  13. Статья..многим будет полезна)))
  14. Поставили АТЕ под 14мм шпильку..шайбы обязательно ставить или забить можно?
  15. Не один производитель вам не расскажет своих секретов))
  16. Не уверен, рекламой тут не собираюсь заниматься)) Если кратко прошивки от европейской компании CSS-Perfomance. Прошивку считываем отправляем в Европу, там правят присылают обратно. Возможно отключение егр и сажевого. Но считаем,что автомобиль должен быть исправен. По каналу на ютюб замеры всех автомобилей с задней части, сделано для того, что бы люди могли убедиться, что машины не дымят как паровоз) Если вам кто-то залил прошивку и машина дымит как паровоз..забирайте деньги)) Хотя небольшая дымность возможна если машина под евро 3, как раз поэтому в евро 4 ставят сажевый, что бы этот небольшой дымок и убрать. Что дает?Повышение мощности, и небольшое снижение расхода.
  17. Пишите в личку с радостью отвечу на все ваши вопросы.
  18. Если провести Анализ рынка, цена абсолютно адекватная. Ну или всегда, есть альтернатива залить непонятно, что за дешего))
  19. Мой..сайт в процессе))Скоро будет. Ну..и так мини картинка.)) Канал на Ютюб. https://www.youtube.com/user/CssPerformanceTuning С уважением, Дмитрий.
  20. Газ в пол нажали и смотрим на давление если 1,5 то чип.На ходу только это надо делать)))передаче на 3.
  21. Самый простой способ через elm327 и прогу на телефоне Torque pro. Посмотреть давление турбины при нажатие на газ.
  22. Господа уж простите, подскажите в личку где на данный момент можно голову достать.
