shuruz1
    петрозаводск
    ford mondeo 2.0 td 2010г
785 просмотров профиля
Достижения shuruz1
  1. Добрый день всем , может быть кто нибудь подскажет , где можно купить датчик актуатора на турбине ? Сервисы какие по ремонту ? Или может у кого то на руках есть рабочий , готов купить , спасибо!
  2. Добрый день, не получается глянуть в моей проге нет параметра этого (( может есть у кого датчик, что бы попробовать перекинуть местами ?
  3. Нет не нашел , посмотрю , гоняю с дергатней (((
  4. Ребята добрый день ! помогите , может у кого есть рабочий датчик на актуатор турбины ?
  5. Подскажите, как выявить в чем может быть причина ? поменял актуатор на новый с али, также почистили геометрию, была закисшая почти полностью, ошибки пропали все ок, но теперь почему то шток актуатора дергается резко когда стоишь и при разгоне дергается машина, чувствуется, что геометрия гуляет туда сюда. Разгон то интенсивнее, то слаб же, как бы волнообразный. Мембрана вроде как целая проверял создавая вакуум. Получается вакуум как то подается скачками, то сильнее, то слаб же, хотя авто стоит на холостых. Вот я думаю, что может такое вызвать? коричневый клапан ? вакуумный насос ? Датчик на актуаторе ? может у кого было подобное ?
  6. Посмотрел в чем причина дёрганья , как и думал , когда стоишь на холостых переодически дёргается шток актуатора . Проверил на пропускание воздуха , воздух не пропускает , мембрана вроде целая , он новый с Али . Возможно датчик на актуаторе так мозг компостирует ?
  7. После дня тестирования , заметил волновой разгон, иногда сильнее иногда слаб же , но есть , как подергивания.
  8. Добрый день, вообщем сняли турбину, геометрия еле ходила , почистили стала легко ходить и заодно поменял актуатор , тк был новый, но можно было и не менять думаю, протестировал , пока полет нормальный - ошибки нет У меня вопрос, если но холостых давление показывает 99 кПа это очень критично или должно быть 101 ?
  9. Добрый день! сейчас тоже воюю с этой ошибкой 2263 , коричневый поменял , вакуумные трубка в норме до актуатора. Актуатор ходит и вакум вроде как держит, проверял ртом правда )) Еще заметил, что если на холостых поднимаешь обороты, то где то с 1500 до 2000 работает волнами с тряской, так одну две прогазовки , потом норм. прилагаю график записи движения параметрами и видно скачок ( в таблице красным выделил значение) в это момент кинуло двигатель в аварийный режим. Прошу помочь, мне видится неадекватная работа геометрии.. Так же есть вопросы по балансу форсунок , могут они давать что то подобное ?
  10. Спасибо! Подскажите из опыта , значит катализатор не трогать ? и как проверить не заедет ли геометрию? шток на холостых втягивается и иногда , где то раз в 5 -10 сек немного дергается.
  11. вот второй раз почитали , на фото видно ошибки ,P003A, P0700 и P2263, двигатель кидает в аварийный режим , включил выключил, все пропало, но не едет, чувствуется, что турбина вырублена, но даже с вырубленной турбиной опять все вылетает двигатель и джекичан ((
  12. Спасибо! А катализатор не может давать что то подобное ? клапан новый поставил, сегодня ещё почитаем ошибки. Тут много чего посмотрел, вакуум вроде держит Актуатор, может датчик на нем ? вот тут решили проблему заменой актуатора http://mondeoclub.ru/forum/topic/128601/?page=3
  13. ясно, тогда не досмотрели видимо , а по этим ? P0234, P2263,и P1719
