Epad
    Могилев
    Ford Mondeo 1.8TD, 1997
Достижения Epad
  1. @avka007, а если вставить такой тройник в трубку. Получиться трубка заборника не будет упираться в днище бака и меньше вероятность схватить лед..
  2. Появилось проблема со льдом в баке! Месяц назад чистил бак от льда, сегодня опять подбило трубку и заглох! Снял шланг подачи, дунул в него, поставил на место. Завелся, доехал до дома. Погазовал возле дома и заглох! Как избавиться от льда в солярке? Может можно сетку на заборник поставить? Читал что можно спирт в топливо добавить...так ли это?!
  3. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как его регулировать, На каких проводах смотреть сопротивление?
  4. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как его регулировать, На каких проводах смотреть сопротивление?
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста цвет провода который идет на тахометр в 1.8TD
  6. Здравствуйте, подскажите пожалуйста цвет провода который идет на тахометр в 1.8TD
  7. Здравствуйте, а у кого-нибудь есть инструкция по замене ннд? Желательно с картинками Нашел
  8. Здравствуйте, мне сказали что нужно менять лопатки и шайбу (цена в мастерской лопаток 24$, а лопатки с шайбой 43$) а на existe, Cargo 08081 стоит 13$, но входит ли в этот комплект шайба?
  9. А свечи не накроются..?
  10. Здравствуйте, у меня лампочка свечей горит секунд 5, завожу. Машина работает (капот был открыт) смотрю начал поддымливать провод свечей накала на соединении с проводом который идет уже непосредственно к свечам. Я взял и отключил провод от свечей, взял контрольку, на свече еще шло напряжение примерно 2 минуты. Это нормально что так долго на свечи идет напряжение?
  11. Проблема решилась заменой главного цилиндра сцепления. Всем спасибо за помощь.
  12. Здравствуйте, имеется масло ZIC 5000 API CI-4 SAE 10W-40, можно ли нам лить такое?
  13. Так это тормозной цилиндр, а мне нужно сцепления.
