Nightdevil
Информация о Nightdevil
  • День рождения 19.07.1993
    Беларусь, Могилев
    Ford Mondeo tournier1.6 16v
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/jekabaranov
Достижения Nightdevil
  1. С Днём Рождения Nightdevil!
  2. С Днём Рождения Nightdevil!
  3. С Днём Рождения Nightdevil!
  4. С Днём Рождения Nightdevil!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. И снова здравствуйте! Вообщем поменял я прокладку головы, да и попутно все что надо было под замену....спустя 2 недели она завелась и повылазили новые проблемы. Появилась одна странность, опять с охлаждением... Залил я антифриз, все как положено, тонкой струйкой до отметки минимума, когда машина начала прогреваться то антифриз начал скакать по всему расширительному бачку. То упадет так, что его не видно, то подскочит чуть ли не до крышки, а когда машинка постояла на месте и прогрелась и закипела, так вообще погнало антифриз из бочка. А на ходу все нормально, ничего не вытекает, проехал я уже более 30 км К слову...печка не дует теплым воздухом, и в салоне при движении чем то еле, еле пахнет. Друг говорит, похож на запах антифриза... Помогите пожалуста....а то спать не могу спокойно:-)
  6. спасибо за помощь...
  7. сходил в гараж, понюхал расширительный бачок и радиатор....воняет как с выхлопной трубы и немножко бензином....однозначно прокладка ГБЦ. Следовательно вопрос...реально поменять её в гаражных условиях?
  8. конечно я понимаю что это такое не больше 2 минут....
  9. поясните что за картерные газы? чтобы новый не поставил и не было такой ерунды опять...и что с крышкой может быть, клапан? и как это всё лечить в случае чего? к слову машинка стояла больше года на улице
  10. доброго времени суток. У меня такая проблема: раздуло радиатор. Вообщем с чего всё началось, машинка после ДТП, в перед бита, пришлось всё менять, заводится только с буксира, так вот.... накинул радиатор, все подсоединил, залил воды ну и на трос её...завели и тут же с нижнего патрубка погнало воду, там где сливная пробка. И ещё начала плохо работать, троить, тяга пропала, глохнет на холостых...до этого заводили без ОЖ и радиатора все работало как часики...что я не так сделал...и в чём причина....
  11. Всем доброго времени суток, может кто знает, где можно найти литературу чтобы были указаны, контрольные точки кузова, а то не могу морду приварить правильно...
