magmar
    крым
    мондео 2
Достижения magmar
  1. он стоит ровно. проверяли. скорее всего это заводской брак
  2. причину нашёл: задний датчик, который новый покупался, сопротивление показывает, а при езде вольтаж не выдаёт... - т.е. не работает так как надо.
  3. да но сзади гребёнки внутри ступицы. 1. антибукса нет - кнопки нет, а проводка подходит к месту её установки. 2. номер надо залезть посмотреть - постараюсь сегодня. 3. около двух месяцев - постепенно всё менял - сначала сам насос, потом датчики. 4. после замены насоса у нас как раз выпал снег - специально выехал и проверил - абс сработал, но лампочка горела. на следующий день абс уже не срабатывал. начал искать - оказалось датчик (задний левый). пока нашёл, заказал, поломал когда устанавливал, заказал второй. поставил поехал к знакомому снимать ошибку - показало ещё передний левый датчик. вот на днях заменил и вчера опять поехал снять ошибки. ошибка снимается, лампочка тухнет. опять диагностика - ошибок нет. с подсоединённым компом поездил, ошибок нет. попрощались, проехал 20 метров, даже на тормоз не нажимал, лампочка загорелась. 5. я даже не знаю. сегодня послушаю. а может это всё быть из-за главного компа? у стоял автомат - поменял на механику (автомат сдох), а вот мозги поменять пока не судьба.
  4. передний менял на б.у., а один задний новый. показания все в районе 1,2. насчёт гребёнок слышал, но причём передние гребёнки к показаняим задних датчиков?
  5. добрый вечер. помогите советом кто знает. не работал АБС на мондео 2 1997 года. нашёл причину - датчики. поменял. сняли ошибки, лампочка потухла. просканировли ещё несколько раз ошибок нет. отъехал от мастера буквально 20 метров и лампа АБС и ручника загорелись снова. вернулся. просканировали - вылезли следующие ошибки - (букву не помню)1148, 1158, 1168 и 1178 - все четыре это рассогласование сигнала датчиков, по ошибке на каждый из четырёх датчиков. насос АБС практически в идеальном состоянии (снимался, разбирался и смотрелся). на фишке насоса все четыре датчика прозваниваются. где искать причину этим ошибкам?
