ostin4
    Донецк
    Форд Мондео 1995 1,6/90
Достижения ostin4
  1. Здравствуйте.Езжу на Мондео 1 уже 3-й год.С клиренсом прямо беда.Защиту обрывал уже 2 раза.Дорожный просвет не позволяет проехать даже минимальные выбоины,цепляюсь за ВСЁ !!Кто то "поднимал" машинку?Какие есть способы?
  2. Как без ГУРА?А крыльчатка?Полетит же...И шумит как зараза..Нет,буду делать...
  3. Новая,говорят,вообще не по деньгам!!Реально не знаю где взять запчасти на эту машину сейчас(в Донецке).Раньше выписывал всё ч/з Экзист,теперь,наверное,буду ставить машинку на прикол....БЛлин...Куплю жигули...
  4. Не то время,что бы продавать(живу в Донецке).А машинка нравится...
  5. Привет всем.Столкнулся с проблемой ухода жидкости из бачка гидроусилителя.Залил герметик,стало ещё хуже.Снял колесо(правое)-всё мокрое..Увидел трубку и паз под неё в пыльнике.Повинуясь логике вставил трубку на место,но..течь продолжается.Капает из под пыльника.Кто подскажет,что делать?Думаю,что нужно снимать подрамник(по другому не залезу),снимать пыльник,а дальше?Есть там сальник?
  6. Нашёл только левый.Они не взаимозаменяемые??
  7. Трипойд у меня правый.Да, на Exist.ua цена на привод сказочная.А как называется китайская фирма?
  8. Всем спасибо за комментарии.Оказалось:при замене рычага,что ролик шруса"немного"как сказал чудо-мастер вышел из паза и его подклинило.Покупаю новый внутренний шрус...
  9. Подшипники заменены,шины заменены на летние и отбалансированы:изменений нет.Сегодня ещё проверю затяжку всех соединений справа(менялся рычаг,рулевая тяга)может наши красавцы мастера не дотянули гайку,которая по центру колеса?Может подшипник погуливает?Тогда почему вибрация только когда жмёшь на газ?А когда идёшь накатом,хоть 140 км.ч-машинка идёт ровно и мягко...
  10. На скорости более 70 км/ч появляется вибрация и шум в передней части ходовой.Шум(подвывание)-постоянный,вибрация-при нагрузке.У кого было подобное?Грешу на внутренний шрус..
  11. Друзья,кто то менял внешний шрус сам?Насколько это сложно?Что для этого нужно?
  12. Спасибо.Если я правильно понял,то подшипник ступицы заменить невозможно.Нужно брать ступицу в сборе(с шестернёй под АБС).Верно?АБС 100% есть(перебирали передок).Просто сомневался в наличии АБС на задней оси...По колёсному цилиндрику тоже проблемка.Для одной и той же модели-2 варианта:22,2 мм и 20,64 мм.Как угадать с размером?
  13. Доброе утро.Подскажите:если на передней оси есть АБС,то на задней она тоже стоит(сзади барабаны)??Требуется замена задних колодок,тормозных цилиндриков и одного(шумящего)подшипника.Вопрос:данные детали на замену могут отличаться в связи с наличием,либо отсутствием АБС?Буду благодарен совету..
