Dr--Nik
    Smolensk
    Mondeo 4, 2.0, 2008
Достижения Dr--Nik
  1. Не работает обогрев водительского сидения . На его предохранителе в багажнике не 12 В , значит сидение не при чем ? где копать? может реле? на предохранитель приходит серый (на пасс - фиолетовый). От кнопки серый не выходит, только фиолетовый .
  2. моя проблема решилась- как оказалась дело было в блоке управления, который на водительской двери висит.
  3. Друзья, подскажите что делать? Проблема, впрочем как и у многих - горит надпись "вод.дверь открыта" разобрал замок - концевики щелкают с виду все гут, просушил, толку - ноль! может не в замке дело? что еще можно посмотреть? видел сабж что сломался разьем соединения двери с кузовом - где он? в передней стойке? может кто знает какой разьем замыкается при закрытии? это бы сузило круг поиска? что еще можно посмотреть? подскажите плиз!
  4. Я его вскрыл - действительно 2 концевика - щелкают оба, но все шлейфы залиты , не подберешься - может кто знает какие контакты на колодке дожны замыкаться? попробую перемкнуть, если не поможет- дело в проводке.
  5. Друзья подскажите плиз, концевик не могу найти - где находится? Или может было у кого по другой причине? блок выключателей стеклоподьемников отсутствует- это может влиять? Заранее спасибо!
  6. кто-нибудь подскажет код накладки пластиковой (под темное дерево) на водительскую дверь (Мондео 08 г. Chia) ?? Или она только с обшивкой в сборе идет?
