Xaroos
    Белорецк
    Ford S Max 2007 2.0
Достижения Xaroos
  1. щетки идут в сборе с реле У меня генератор бош код реле f 00m 346 056
  2. Уважаемый motral пишу Вам в личку, а Вы не отвечаете, отзовитесь как нибудь
  3. Понятно, спасибо чет не могу его цену найти
  4. А этот мост на генератор Bosch подойдет? Двигатель бензин 2.0 145 л.с.
  5. Ну еще раз повторюсь, диоды вышибает не просто так, а от чего то это либо проблема в генераторе, либо внешний фактор. Либо скачок напряжения, либо много источников напряжения, либо короткое ну или еще что то. Купив новый, но не избавившись от проблемы, новый умрет так же. Смысл тупо тратить деньги?
  6. Я так понял это новый диодный мост с кодом? Так а зачем его менять, если старый работает нормально? Просто у меня нет 100% уверенности, что новый не накроется, сгоревший диод, это следствие какой то проблемы , а вот какой? Пока не выяснят, что выбивает диоды, смысл ставить новый диодный мост?
  7. Последний пост в точку, но вариантов у меня нет, сейчас забрали гену и проверили на стенде, работает нормально, под напругой диоды не вылетают, зарядку выдает, тогда почему при установке на авто вылетают диоды?
  8. А разве диодный мост снимается? Я так понял он запресован в крышку. В принципе электрик уже не первый генератор перепаивает. Вопрос именно почему они все время горят?
  9. Всем привет может кто подскажет, на генераторе горят диоды, причем только на одной обмотке, горят по очереди, в основном + , но сегодня сгорел -. Кто знает откуда ноги растут? Чудо электрик говорит коротит обмотка в генераторе, ч думаю проблема с внешним коротышом. Причем вчера поменяли диод, я пол дня ездил нормально, но к вечеру опять загорелась лампочка. После замены диода, установки гены на авто и его заводки диод сразу сгорел.
  10. Слушайте, так как связаться с motral? Купил у него прошивку, вот сейчас хочу накотить обновления, а в личке достучаться не могу
  11. Сегодня утром произошло практически то же самое, незнаю что делать
  12. Есть Sony на 6 дисков
  13. 6000 cd это та что на 6 дисков ?
  14. У меня так же было, громкость моргнула и пропала, при этом левые кнопки перестают работать, видимо китаезы что то не до воткнули, проверить это можно только купив новую колодку вместе с новым CanBus
  15. Я подозреваю что мало иметь Dual Canbus нужно что бы еще и провода в нем и из него были правильно соединены. Мне Мамай присылал свой Dual Canbus, у меня на экране Conversa информация появилась, но была не доступна. Т.е играет например радио, на Converse оно отражается, но как будто не включено
