Вир
Информация о Вир
  • День рождения 01.02.1976
    Minsk
    Mondeo 2 1.8 бензин мкпп 2000 хэтч
Контакты
  • Skype
    volkovu51
Достижения Вир
  1. С Днём Рождения Вир!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Вир!
  3. С Днём Рождения Вир!
  4. Столкнулся с заменой ДТОЖ, он один (верхний), второй выглядит как заглушка (нижний). Мондео 2,2000 года, хечт. Кто менял в моделях с одним датчиком ДТОЖ, подскажите варианты замены? Экзист выдает дачтик, который идет на модели с двумя датчиками (на мозги и на стрелку).
  5. Спасиб за советы. Поставлю старые свечи, посмотрю на результат. Провода точно правильно стоят, т.к. они по длине по другому не станут. P.S. В старых свечах Motorcraft Platinum AYFS22F1 зазор был 1,3-1,5 мм .
  6. Решил заменить старые свечи- Motorcraft Platinum AYFS22F1 на аналог NGK PTR5A-13. Двигатель завелся трудновато, появилась сильная вибрация, потом немного спала. При езде на 2-4 передачах двигатель работает с рывками, пытается глохнуть, Тяги мало. Свечи выбирал, читая форум и по вину на Экзисте. До смены свечей небыло проблем с работой двигателя. Что не так, может ли влиять зазор в новых свечах и нужно ли его регулировать?
  7. С Днём Рождения Вир!
  8. С Днём Рождения Вир!
  9. Доброго дня. Подскажите новичку: после замены лампы заднего левого поворота перестали работать левые стоп-сигнал и габарит. Лампы и предохранители целые, повороты исравно горят. В чем может быть проблема, может реле требуется заменить?
