sergyn
    ford mondeo
Достижения sergyn
  1. спасибо, примерно так и думал. Если его отключить, авто может глохнуть при повороте руля?
  2. Зачем нужен датчик на гидро магистрали, расположен он на трубке которая идет от насоса гидроусилителя. мондео 1 94 г. акпп 1.8L
  3. Мондео 1 94г. 1.8 Автомат, вытекло масло из АКПП, подскажите какое и сколько и как грамотно залить? Спасибо.
  4. Так же буду признателен за подсказку, на сколько сложно снять генератор самостоятельно. Как я понимаю нужно демонтировать впускной коллектор, только после этого появится доступ к генератору.
  5. так же не могу понять какой именно генератор нужен, по Ехзисту есть с двумя и с тремя креплениями, как уточнить? Под капотом хрен чего разглядишь.
  6. 94 год 1.8 автомат. Вроде сдох генератор, зарядка не идет. Подскажите может есть какие особенности? или сразу менять?
