TooZzz
    Екатеринбург
    Ford mondeo 2 1.8i 1996
Достижения TooZzz
  1. Добрый день,такая проблема, после снятие масляного поддона появилась очень сильная вибрация,при движении. Ситуация такая,что когда до 80км/час вибрация не ощущается,но чем дальше тем хуже,где то на 100км/ч начинает очень сильно трястись кулиса,но как только выжимаешь сцепление,либо отпускаешь педаль газа и начинается торможение двигателем,машина становится как будто новая,вибрация пропадает и все отлично.Загонял в сервис обнаружил разбитую заднюю опору(подушку) двигателя. может ли это все из за нее происходить? или проблема где то глубже?
  2. Добрый день,такая проблема, после снятие масляного поддона появилась очень сильная вибрация,при движении. Ситуация такая,что когда до 80км/час вибрация не ощущается,но чем дальше тем хуже,где то на 100км/ч начинает очень сильно трястись кулиса,но как только выжимаеш сцепление,либо отпускаеш педаль газа и начинается торможение двигателем,машина становится как будто новая,вибрация пропадает и все отлично.Загонял в сервис обнаружил разбитую заднюю опору(подушку) двигателя. может ли это все из за нее происходить? или проблема где то глубже?
  3. короче все гараздо проще было.... в горшках оставалось топливо,и когда запускал двиг форсы просто заливали свечи... загнал в бокс,погрел феном котлы,завелась.. щас делаю разкоксовку и чистку инжектора
  4. приехал,заглушил.а она не заводиться приехал,заглушил..а она не заводиться
  5. да ну,ключ то точно не вариант... знакомый механик сказал типо компрессии нету в горшках
  6. вышел,сел в машину..кручу стартер,а двиг не хочет запускаться и естественно заливает свечи....искра есть,по звуку как будто крутит на одном горшке.в чем может быть проблема и как ее устранить?
  7. у кого как..но вот у нас сегодня -20 было... прогрелся за 10 минут
  8. завтра попробую)))
  9. я объяснил уже что не знал...вернул обратно в нажатое положение... обьясни лучше почему у меня питание на реле идет дальше ни куда не идет
  10. какой там вообще порядок электроцепи? замок>реле>пред>кнопка>насос или я что то путаю? потому что все проверили,на прямую бензонасос работает,на фишке нету плюса и минус был хреновый(почистили) на реле есть плюс,на предохранителе нету. посоветуйте что нибудь еще)
  11. так видимо ни разу не встречался с этим
  12. ну полез она была опущена...поднял. проверил на предохранитель все таки, почему то нету напряжения...напрямую насос тоже не робит...хзхз..щас буду снимать насос
  13. пред целый,реле работает,питание идет.проводка....провод в фишке который отвечает за показания на приборке под напряжением....а вот фиолетово-(какой то там) нет.
  14. подскажите,а где тот самый предохранитель о котором все говорят? реле нашел,а предохранитель нет....не идет питание + на фишку насоса
  15. Кто знает может где можно найти правый поворотный кулак MK2 по дешевле в идеале бы в екатеринбурге.
