Алексей Юдин
Информация о Алексей Юдин
  • День рождения 14.05.1980
    Иваново
    Ford Mondeo хэтчбек II 2.0 i 1999 МКПП5 Ghia
1 479 просмотров профиля
Достижения Алексей Юдин
  1. Была сильная вибрация от 80 км/ч. Года 3 назад менял одну из полуосей в сборе, GSP, за три года полет нормальный, вчера поменял другую сторону, внутренний шрус был разбит в хлам. Теперь вибрация на скорости пропала. GSP 218005 Вал приводной правый GSP 218002 Вал приводной левый
  2. Я так понимаю вот такие нужны? А это точно болты, а не пистоны? Не сломаю я их отверткой то?
  3. Попробовал сегодня разобрать, ничего не получилось. Что за фигурная отвертка нужна? Там какие то непонятные болты вкручены. А вот так болтается.
  4. С Днём Рождения Алексей Юдин!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  5. Кому может интересно, поставил вместо датчика скорости датчик положения коленвала Era 550313 Один в один, встал как родной.
  6. Такая же проблема, на БК и на приборке не работает одометр, так же не работает спидометр, тоесть то работает, то нет. Топливо показывает как надо. Грешу на датчик, так как когда не работает, расход показывает "л/в час", когда оживает, то расход показывает "л/100км".
  7. Подскажите как разобрать руль, снять его центральную часть. Дело в том что правая сторона прикреплена хорошо, а левая болтается, видимо какие то болты раскрутились или еще что... Нащупал сзади рулевого колеса отверстия, думаю что под болты. Может ими и крепится?
  8. @Проезжий, конкретно взяв эту канистру, по всем обзорам в инете, похожа на оригинал. Галограмма еще приклеена, для проверки подлинности, типа отправь смс...
  9. Я вот такое лью, куда уж дешевле? 15595E FORD Масло моторное 1 639.00
  10. например, у меня не работала стрелка спидометра, иногда падала, потом через минут 5-10 снова оживала. Долго не мог понять из-за чего, пока один умный человек с форума мне не подсказал обратить внимание на БК, точнее на расход, который он показывал, так вот, когда стрелка падала, то и БК показывал расход в ЧАС, когда оживала, снова показывал расход на 100км. Следовательно, мозги не получают информацию от датчика скорости, что вроде логично. Тут или проводка или сам датчик. Поправьте, если не прав.
  11. @visla, мне кажется что это вообще не от него крышка. И должна ли она так проворачиваться? И должна ли, все таки, там быть резинка?
