ridder001
    Казахстан, Риддер
    Mondeo_mk1, 1996г.в 1,8i
Достижения ridder001
  1. Я бы с удовольствием, но далековато до Вас Чем проверяете? Если не секрет
  2. Свечи проверяли на стенде, искра синяя, но все равно закажу MK Platinum на запас)))) Пробоев на изоляторах тоже нет На катушке трещин нет, но я ее не снимал, так пока сверху осмотрел МАФ отключил, обнулился, машина поехала))) Теперь попробую назад подключить и обнулиться.
  3. УРА, Товарищи!!!! СПАСИБО за дельные советы! Снял разъем с МАФа, обнулил мозг и машина поехала)))) Получается МАФ виновен? Если да, то буду неприменно снимать и чистить, восстанавливать! Друг электронщик подкинул схемку для самодиагностики, совсем не такая как на сайте лежит)))) буду пробовать подключаться к OBD, обязательно поделюсь информацией, может кому пригодиться))))
  4. Ок, Может все это быть из-за датчика температуры ОЖ или кислородного датчика(если правильно выразился), который измеряет температуру на впуске?
  5. Благодарю! Так и сделаю! Тройник буду на выходных смотреть, пока не понял что с ним делать, но буду разбираться)))
  6. Завтра хочу отключить МАФ, но не знаю как правильно это сделать - мозги потом обнулять надо? Если МАФ отключает ЛЗ, потом мозги обучать надо?
  7. Холостые в норме, не плавают
  8. Уважаемые Форумчане, заранее извиняюсь если повторюсь с проблемой! Искал и не нашел. Приобрел mondeo mk1 1996г.в месяц назад, двигатель 1,8i, со следующей проблемой: 1. На холодную не хочет ехать, сильные провалы при обычном нажатии на газ, как следствие долго приходится греть. Также при попытке поднять обороты выше 3000, двигатель начинает терять обороты, НО!!!! когда начинаю опускать газ - обороты СРАЗУ ВЗЛЕТАЮТ до 4000-4500!!! 2. На рабочей температуре(90С) при движении и резком газе - дергается; 3. Заводится хорошо, обороты на холостых стабильные, сначала ~1200 постепенно понижаются до ~850. За бортом -5С 4. Расход 14-15л по городу. Что делалось: Свечи MK Platinum, живые, по виду смесь бедная Сетка в баке чистая Давление топлива на холостых 2,2 Воздушный фильтр новый Топливный фильтр менялся недавно Форсунки чистые При задувании Карба в воздушную систему обороты падают Сделать полноценную диагностику пока нет возможности. Аналогичных машин в городе нет. Запасных частей в свободной продаже тоже нет. В общем связан по рукам и ногам! Подскажите дилетанту куда копать и как забороть сей недуг методом научного тыка ))))) Буду благодарен!
