Onlymaverick
    Волгоград
    Форд мондео 1995 zetec 2 l 16v
Достижения Onlymaverick
  1. хмм спасибо но как определить какой стоит у меня а какой стоять должен...от старости тама нет опозновательных знаков
  2. Граждане Вопрос таков! Кто нить когда нить лазил к бензососу!?) тама есть круглое прижимное кольцо!!! которым не реально в моём случае прижать бензососалку гребаную плотно и герметично!!!! сам насос милиметр полтора не садиться!!! Так вот вопрос может ли из-за этого мотор себя не адекватно вести!!! Сегодня я как смог максимально герметично прижал насос к баку и о чудо машина стала слушаться педали акселиратора и все 136 кобыл стали резвиться но... Провалы ещё есть!!!Ещё вопрос может кто нить показать как выглядит родной бензонасос у меня 2.0 литра движок седан!!!!
  3. Лямбду отключал мозг перегружал стало лучше но не на много...местные Кулибины говорят вода в цилиндре и на 4свече есть окалина ну то есть была почистил поставил на место...но не сходушки эмульсии нет ни на щупе ни в поддоне снимали посмотреть.....и может ли из за этого троиться только на низких оборотах???есть одна догадка что в баке вода...с трубы белый дым всегда конденсата хватает с трубы капает.... Да и еще вопрос если я скину фоту платы щитка приборов сможете понять что Кулибины делали???? Тама проста хрени напаено вагон все датчики гонят кроме таха
  4. Чета я уже неделю не могу найти сей волшебный тройничек может у кого фота есть?????
  5. Заметил еще вот такую ерунду на холодную после ночи в мороз работает нормально педальку слушается на раз как прогревается при резком нажатии может и заглохнуть на фиг))))она реагирует на педаль газа как бы с запозданием дтож вроде в норме может лямбда????как проверить на поясом воздуха и где???????просто Моня у меня первая иномарка а под копотное пространство для меня темный лес иномарка же))))))
  6. Оке спасибо за советы завтра начну ковырять))))
  7. Катушка новая мотор крафт провода новые маф промыл свечи сменил фильтр поменял очиститель инжектора лил неделю гонял на экто бензе не помогает заливаю третий день 95 бенз вроде лучше но все равно колбасится но меньше руки потихому опускаются! На днях ммерию компресию меняю грм если не поможет пристрелю))))как загнаную)))))шучу к стати сегодня снимали кожух грм он на сантим сдвинут от края звезд валов походу криворукие ставили бывший хозяин помимо того что он &$@)($& говорил что движок новый контрактный )))))))
  8. Ни снятии маф~а машина хочет заглохнуть при снятии лямбды ни заметил изменений давление бенза еще не мерил если метки грм сбиты она может на определенных оборотах начинать гнать ровно????
  9. В общем купил Моню 1 1995 2,0l16 v вроде все хорошо но есть одно но троит гадость поменял провода свечи катушку а происходит все следующим образом при резком нажатии на газ как бы с запозданием движок меня слушается.при езде троит на низких оборотах больше 2000 все в норме меньше движок колбасится компресометра пока нет но как учил дед проверил по тихоньку хоть с пятой трогается мол движка значит в норме...а на днях заметил что если на ходу при разгона подыграть газом то в каком то положении педали едет ровно шустро от сиденья не оторваться от его прыти...я в оббривиатурах датчиков не шарю если не трудно пишите целиком куда копать и что смотреть заранее благодарен так хочется спокойно ездить(((
