Frunzeg
    Иваново
    Форд Мондео 4
Достижения Frunzeg
  1. Вот нашел на просторах интернета http://www.drive2.ru/l/5863292/
  2. Ждем с нетерпением, у меня та же беда
  3. У нас стоят динамики 16 -16,5 см в диметре, по глубине подойдут любые там хайло большое, только надо будет проставочные колечки из фанеры вырезать т.к. штатные в пластиковые проставки встроены, если пищалки не хрипят нужно просто купить низкочастотные динамики номинальной мощностью до 50 Вт 4 Ом (если конечно не планируется установка усилителя) штатный магнитофон прокачает их без проблем.
  4. Подскажите пожалуйста какой реле регулятор подходит на генератор 120А (двигатель 1.6 PNBA) ?
  5. Уважаемые одноклубники или просто знатоки! Возник вопрос можно ли заменить обычную панель приборов c маленьким дисплеем с наименованием 6m2t 10849 an на такую же но с наименованием 8m2t 10849 ad и ести ли у них какие либо принципиальные различия? Вопрос возник по причине того, что после установки 8m2t 10849 ad подсветка шкал начала включатся вместе с зажиганием, а в 6m2t 10849 an шкалы начинали светится после включения габаритов ? так же появились такие параметры как расход топлива в час и мгновенный расход топлива. Но больше всего меня удивил сначала потухши, а через примерно 30сек. загоревшийся значек неисправности зарядки (эл.питания), при установке старой приборки этого нет.
