villi16
Информация о villi16
  • День рождения 12.03.1970
    РБ Гомель
    форд мондео 4 1.8 TDСI 2008г. Ghia хетчбек
1 089 просмотров профиля
Достижения villi16
  1. подскажите на движке 1.8 tlci 125л.с 2008 г шатуные вкладыши без замков? сняли вкладыши а они без замков.заказывали новые 3 комплекта по каталогу они все тоже без зпмков со всех сторон гладкие.а как тогда их не проворачивает?
  2. спасибо за советы. буду пробывать методом научного тыка:))
  3. поставил б у все работает только пробег в милях пишет.в настройках поменять нельзя. единственное неудобство что шкала км ч очень маленькая . не хера не вижу нужно привыкать к милям .или все таки попробую всунуть свою свою шкалу км ч. и проверю корректность работы по навител навигатору.сравнивая скорость. ещё дисплей слишком маленький. а если снять плату с этого и поставить на свой с большим дисплеем? :))
  4. интересно если на купленную приборк в милях поставить шкалу в км ч с моего? или всетаки прошивать?
  5. ну да так оно и есть 160 в милях а маленькие красные цифры км
  6. может быть .ща обращу внимание
  7. тогда ещё вопрос экран компа у меня большой а если взять с маленьким.функционал останется.? а то проблема.такой же не найду ни как.и у меня скоростная шкала 260 км а есть 160 км будет ли показывать скорость корректно?
  8. а приборка бензин дизель имеет разницу?
  9. перестала работать приборная панель подскажите какая взаимозаменяемость приборки.у меня обычная с большим экраном. не конверс. есть б/у визуально похожая но с другим номером. будет ли она работать вместо моей.? или нужно будет перепрошивать? или нужно искать с аналогичным номером? пропайка не помагла.
  10. мужики подскажите.у меня то же накрылась панель приборов. 8M2T10849RA в продаже б/у есть похожие на мою визуально но с другими номерами. будет ли работать такая приборка?. или нужно будет перепрошивать? или искать аналогичную по номеру?
  11. подскажите номер масляного радиатора форд мондео 4 1.8 TDCI 125 лошадей
  12. подскажите кто менял маслянный радиатор .как проще его снять а то стоит в неудобном месте.и ещё вопрос можно ли исключить его из системы охлаждения масла на время соединив шланги между собой исключив радиатор.проблема в том что прохудилась алюминиевая трубка на радиаторе и по этому в системе не хватает 2 литра антифриза.что бы найти замену нужна машина.не будет ли сильно греться масло без охлаждения?
  13. всё заработало. наверное глюк был.
  14. ESP работает но с кнопки не отключается.куда копать подскажите.Как проверить кнопку для начала?
