виктор610
    казахстан
    форд мондео 2.0tdci 2002г
439 просмотров профиля
Достижения виктор610
  1. Ты нашел что искал?
  2. вот при этой ошибке, р 2339 придел регулировки по детонации , и слетает код, после прописки если форса изношена код слетает снова, потом чаще пока не поменял форсу. В моем случае так было.
  3. это хорошо когда есть где делать у меня нет такой возможности. А когда код слетел какая ошибка была?
  4. у меня 1 хозяин поменял 1 и 2 форсы когда ? теперь у меня вылезла спираль по 4 ц через время по 3 ц
  5. ну всякое может быть, может у тебя пробег меньше у меня еще раза 3-4 вылетал пока форсу не поменял пробег 230000км
  6. Купил дизель,теперь покупай сканер елм 327 в интернет магазинах есть такие скачаешь программу FORScan. удаляет ошибки и прописывает форсы. Если вылезла ошибка такая р2339 по 4 форсе она сама не уйдет ..Нужно прописать. Но форсу надо ремонтировать, ошибка будет появляться снова через время. Здесь в теме мигает спиралька все можно найти.
  7. Ошибка по 4 цилиндру должна быть Р2339 Делать надо форуснку сначало,а те 2 ошибки по егр. Здесь выше все расписано
  8. p0406 Замыкание на + в цепи датчика А egr
  9. http://www.drive2.ru/l/1659772/ p0400 Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (egr) ...А про 4 цилиндр как узнал какая ошибка?
  10. Скинь, у меня последнее время такая же хрень и еще появилась ошибка по 4 форсе,попробую твоим методом починить.
  11. У меня фм3 2002 прописал форсы работает форсу по которой вылезла ошибка еще не менял не было иногда при определенных оборотах выскакивает спираль пропадает перезапуском прямо на ходу сейчас пришла ремонтная форса буду менять
  12. Привет Павел скинь ссылку на прог. ForDiag попробую другой китайский шнурок
  13. я тоже пробовал проверить коды елм327 показывает одни нули. скинь ссылку на программу, с видео
  14. попробуй предъявить станции пускай пропишут при тебе. у меня тоже одна форса свой код не принимает пишет неверный код а код с другой форсы прописался пока езжу так
