федор28
    Санкт Петербург
    форд мондео 2
Достижения федор28
  1. Подскажите срочно ремен безопасности от фм2 передней поссажирской стороны от какой можно заменит от фм1 можно нужен срочно ремен безопасности в евроавто ценик ужасный на них и большая разница в цене в евроавто
  2. ну и как вам эта фирма фенокс стоит брат посоветуйте
  3. нашел причину все было в блоке предохранителей сам предохранитель был в норме а тока не было и везде все в норме когда перемкнул предохранитель все заработала буду менять блок или в нем колдовать ))))))) всем спс за помощь
  4. нашел причину все было в блоке предохранителей сам предохранитель был в норме а тока не было и везде все в норме когда перемкнул предохранитель все заработала буду менять блок или в нем колдовать )))))))
  5. достал резистор там вроде норма но надо проверит через тестер какое сопротивление, и такой вопрос начал индикатор типа отвертки проверят ток подключил минус на выключателе режим скоростей нет тока вообще, а на переключатель положение куда дуть на штекере только на одном показал ток, а предохранители под рулем в салоне на 37 тоже нет тока тыкал на все предохранители не везде ес ток,там ешо большие предохранители разного света ф14-16-13 ише какой то в них у них в каждом по 4 контакта по двум контактом ес ток по двум нет или что не правильно делаю или подскажите как быт ,,,,,,,, и что сделать правильно
  6. достал резистор там вроде норма но надо проверит через тестер какое сопротивление, и такой вопрос начал индикатор типа отвертки проверят ток подключил минус на выключателе режим скоростей нет тока вообще, а на переключатель положение куда дуть на штекере только на одном показал ток, а предохранители под рулем в салоне на 37 тоже нет тока тыкал на все предохранители не везде ес ток,там ешо большие предохранители разного света ф14-16-13 ише какой то в них у них в каждом по 4 контакта по двум контактом ес ток по двум нет или что не правильно делаю или подскажите как быт ,,,,,,,, и что сделать правильно
  7. вот прочитал у все одна проблема на 4 работает, а у меня вообще не никакой не работает решим глухо мотор вентилятора на прямую проверил работает а так все глухо переключаю что щелкать в печки но не работает обдув не на каком положении что делать мондео 2 98г посоветуйте
