лаврент
    москва
    мондео 1.8 акпп 1997г
Достижения лаврент
  1. предыдущий хозяин умудрился воткнуть колонки 6*9 панасоник на все 4 двери без всяких проставок)))
  2. сначала так прошелся,а потом все нашел что интересовало мне спасибо))))))))))))
  3. под сидухами есть)))буду искать сидения.спасибо за подсказку)))))))))
  4. а у меня произошла такая ситуация!!!дело было этим летом,значит еду тихо мирно , думаю дайка включу кондишен,включил все нормально все работает бац и попер дым из под руля,я значит офигел от этого,остановился, нашел место откуда дым попер,оказался блок предохранителей,предохранитель на климат сгорел и за одно сплавил сам блок,конечно же все поменял,но почему то при включении кондиц сгорает предохранитель. в чем может быть причина?
  5. подскажите товарищи форумчане!!! а как этот датчик найти в книжке написано на лицевой части в торпеде и как он выглядит у меня ошибка в климате на этот датчик
  6. я сегодня обнаружил три выхода с фишками,(я так понял это обогрев,но тогда почему 3 а не 2) и если например будут у меня сидушки с штатным подогревом и кнопки штатные то все заработает?
  7. практиковался аква принтом дома))
  8. типо того)))) и черепа R14 на иж 2126 ода
  9. вот еще фотки что я сделал своими дисками)))
  10. карбон тоже прикольно смотрится))) как соберу все детали фотки скину
  11. да это аква принт.я еще лаком не покрывал. не могу фотку дисков вставить
  12. есть еще другой вариант,сделанная под кожу змеи(нашел в интернете) вот ссылка на фото http://images.yandex.ru/yandsearch?p=53&text=%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82&fp=53&pos=1597&uinfo=ww-1349-wh-667-fw-1124-fh-461-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mobilmag.by%2Fimages%2F2.jpg
  13. всем привет)))) решил добавить чуточку эффекта древесины в машине.так как у меня в машине только на ручках и где приборная панель сделано под дерево,и на смотревшихся фоток где по середине консоль и аж до ручника пластик сделан под дерево,решил и свою так же сделать. пока переделал пластик на дверях и где вкл свет.сначала сделал под красное дерево,получилось слишком ярким и никак не смотрелся в салоне,денек покатался так, показал друзьям им тож цвет не понравился.решили сделать коричневым(как в большинстве машин)и вот что получилось))).помимо пластика сделал штатные литые диски в белый карбон
  14. я тож такую поставил,удобная вещь))))
