Darkey
    Ford Mondeo I Hatchback
Достижения Darkey
  1. Приветствую уважаемые форумчане. Вот я и добрался до передней подвески, год назад еще диагностировали замену стоек, пружины, рычагов, перебора рулевой рейки. Все вроде сделал, но появилось пару вопросов. 1. Каким моментом затягивать болт на пружине который держит тарелку пружины. Его можно и сильно затянуть и немного, как быть? 2. Собираюсь перебирать рейку, возник вопрос что там за болт регулировки такой? Что он регулирует и как его регулировать?
  2. Спасибо, сработало, дело оказалось в пружинке, внутри замка.
  3. ;) проще тогда рычаг новый взять.
  4. А Есть тут люди кто перепресовывал сайленблоки сам? из Москвы? кто поможет за бутылку? =)
  5. Добрый день, вопрос в следующем. НЕ могу открыть капот, ручка работает, под копотном слышен звук, собачка ходит, но капот не открывается. До этого плохо закрывался, вернее закрывался при нажатии на капот вниз и в сторону лобового стекла.
  6. Рычаги Муг сколько ходят? FD-WP-4143P или FD-WP-4143 отличие вроде в размере, это значит разные сайлен-блоки стоят? какие лучше?
  7. под 228, проблем найти планку вроде бы не было. Проблема найти планку на 203 барабаны.
  8. Не нашел подходящую тему, напишу тут. Застучала подвеска, рассыпались сайлент-блоки на рычагах, пружины просели, амортизаторы убиты. Решил все пенять, но в связи с курсом доллара жаба душит, хотел узнать у бывалых может кто-то брал не очень дорогие запчасти? типа optimal и т.д как они? может что-то посоветуете? Надо менять все пружины, амортизаторы, подшипники, отбойники, рычаги(лучше в сборе? или перепрессовывать?), пыльники, надо ли чашки новые брать?, стойки стабилизаторов. может что-то еще по передней подвеске?
  9. Это на какие барабаны?
  10. А у Вас штуцер высокий или низкий?
  11. Тоже не понял как надеть новый, один молотком начал забивать и сломал его.
  12. Да я купил уже пайнс, там по мимо сальника гура еще есть кольца на перепускном клапане, плюс кольцо на крыше на 21, резинка задней крышки, и внутри еще 1-2 резинки.
  13. Сальники и прокладки насоса ГУР Mondeo 1 EDELMANN 8634 идет для Contour есть в магазине Канада моторс. Все резинки и тефлоновые кольца подошли. Так же можно попробовать: d7az3e502a E1AZ3B584A - нет резинки на заднюю крышку 36-349010 349010
  14. Уважаемые форумчане, нужен совет, сломал впускной распредвал Mondeo 1 1996 Ztec 1.8, хотел приобрести новый, но в экзисте оригинал по 22 т.р. Скажите пожалуйста от каких машин подойдет распредвал? От любых двигателей Ztec? Escort, Mondeo, Focus? Так же интересует разницйа между 1.6-2.0 Если допустим брать распредвал от 2.0 л увеличит ли это мощность двигателя?
