Андрей780
    Мондео 1.8 2006г.
Достижения Андрей780
  1. Имеется в виду если биение тормозного диска выходит за номинал ступицы?
  2. Ну все как обычно. Все в порядке! Проверили биение тормозных дисков передние: 0.07мм и 0.04мм задние 0.04 и 0.03. при допуске 0.05мм. Сказали что слишком мало выходят из допуска и вряд ли может бить из за этого. Сослались на неродные колесные диски и что там есть маленький люфт по ступице. Больше быть нечему. Я уже поставил родные диски. Как будто стало бить руль меньше но точно не на сто процентов. Еще они услышали какой то стук в рулевой рейки! Походу это мой следующий шаг.... Подскажите при таком биении диска стоит ли отдельно проверить биение ступицы?
  3. Сижу в FAVORIT MOTORS ох не верится мне что найдут. В 4 или 5 обычных сервисах (разумеется нормальных) не нашли.
  4. Anubis, вариантов не нашел. Везу в среду к официалам!
  5. Страшный этот пост! Присоединяюсь к вам соратники. Появилось биение при торможении поменял, поменял передние диски и колодни диски meyle+TRV. Через 1000км биение при торможении вернулось. На этот раз поменял все 4 диска. Поставил BREMBO. так же поменял все колодки по кругу на перед поставил корею. Вроде пропало биение но точно сказать не могу така не разгонялся сильно, но в самом конце торможения появился скрежет. Поменял снова передние колодки на Делфи (не было в ближайшем к сервису магазине другова) скрежет изчез. Поехал, по трассе тоесть появилась возможность разогнаться и все сново бьет(после установки BREMBO прошло где то 5000км)!!! В общем замена дисков и колодок точно не помогает. Следующим шагом буду мерить ступицу на кривезну и покупать рем комплект к супорту. Прочитав весь пост понял что точного решения проблемы не найдено...
