Alex263
Информация о Alex263
  • День рождения 26.11.1987
    Усолье-Сибирское
    Ford Mondeo 3, 1,8л, 2006 г.
Достижения Alex263
  1. С Днём Рождения Alex263!
  2. С Днём Рождения Alex263!
  3. С Днём Рождения Alex263!
  4. вот он звук моей проблемы
  5. правая опора новая стоит, менял 2 месяца назад, тоже на опору ссылался сначала))) подскажите пожалста как видео вам показать.
  6. Опра коробки идельная, отдельно снимали и проверяли))) Я завтра запишу стук и выложу чтоб послушали)))
  7. Был у хороших специалистов, которые по европейским авто лучше всех шарят. В моем регионе фордов штук 10 на весь город, тут все праворукие японцы. Для автоспецов европейское авто это дракон огнедышащий, они боятся под капот заглядывать))) Сам боюсь с электроникой связываться потому что есть пример: мой начальник на своей вольво СХ90 залез подергать контакты, тоже что то коротило, а наследующий раз когда он ее завел вольва вспыхнула синем пламенем и сгорела к чертовой бабушке.
  8. выжимной хороший, проверяли. плюс к тому что во время выжатого сцепления никаких звуков и вибраций в педаль нет
  9. теперь появился стук и при выжатом сцеплении. стук похож на что то болтающееся, плохо при крученное и бьющееся о резину либо пружину(глуховатый)
  10. заменил опоры до маховика
  11. Поменял маховик))) Замененный маховик внешне как новый, никаких люфтов нет, сцепление в хорошем состоянии (износ 30%). проблем стало меньше, но проблема со стуком во время остановки двигателя осталась. Мастер разводит руками и тоже ничего не может предположить,кроме того что возможно это стук двухмассового маховика у которого имеется заводской люфт на 2 зубчика маховика в обе стороны. Что еще можно предположить, или забить на стук и ездить спокойно?
  12. Здравствуйте! Сегодня забрал из ремонта свой авто. Прочистили дроссель, форсунки, поменяли топливный фильтр, прочистили сетку в насосе и проблема с толчком автомобиля на разгоне ушла, а насчет сбрасывания магнитолы и ветродуйки буду дальше разбираться!))))
  13. Доброго времени суток! Поскажите пожалуйста кто знает, мой МОНЯ у меня уже год и в течении этого года изредка наблюдал такую интересную штуку, как самопроизвольный сброс магнитолы и ветродуйки, сопровождается это легким щелчком в динамиках. Частенько бывает это чудо после разряда статического электричества между моими пальцами и какой нибудь металлической частью автомобиля. А вчера было вообще странное происходило почти тоже самое но намного мощнее, теперь сбрасывается не только ветродуйка и магнитола но и все электричество (гаснут фары зажигание, приборная панель, машина глохнет на секунду-две как будто нет искры), затем она опять заводится как бы с толкача и едем дальше. Это возникает произвольно, ночаще всего когда разгоняешься! P.S. температура на улице вчера была -26 градусов.
