klinz
    deutschland
    ford ka 1996
Достижения klinz
  1. Катострофа , поменял МАФ и всё по-прежнему, наверно форсунки плохо плюют.Здесь многим помогла замена катушки, сможет кто нибудь объяснить что происходит с катушкой если я резко дал газ ана что видит что заслонка резко открылась и надо искру через раз довать или как? Или с силой тока что-то происходит? Почему так происходит. Был у меня давно ИЖ -5 я снимал с одного целиндра надсвечник вставлял свеу и гозовал на одном целиндре и искра была одинакова что на холостом ходу что на весь газ а сдесь что на холостых слабоя а на полных как у сварочного апората или как? Спасибо.
  2. Правильно и зделал что заказал , вот что нашол в инете, похоже наша проблема. Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного датчика массового расхода воздуха BOSCH HFM5 при резкой перегазовке. Вследствие снижения скорости реакции, способность датчика регистрировать быстрые изменения величины и направления потока воздуха ухудшается. Как следствие, после резкого открытия дроссельной заслонки, напряжение выходного сигнала такого датчика уже "не успевает" достичь значения 4,0V. Неисправности датчика массового расхода воздуха BOSCH HFM5 устраняются только путём его замены.
  3. Катушку зажигания заменил а проблема осталась,троит при быстром нажатие на педаль газа и хоть тресни, я снимал разём с датчика над воздушным фильтром и некаких изменений небыло что при движение что на месте , может его заменить? Но он дорого стоит, аесли и не внём причина.
  4. Блогадарю Вас KAmen за рабочие темы,теперь пока вопросов нет, мне нужно сразу эти темы прочитать а главное понять что такое инжекторный двиготель а то я думал у меня карбюратор под капотом. Не могли бы Вы дать ссылку про именно этот мотор 1,3 с таким инжектором?
  5. Спасибо за помощ. Катушка зажигания это вроде бобина по простому или трамлёр?
  6. У меня тоже похожая проблема только дёргается постоянно хоть на холодную хоть на горячую, при плавном нажатие на пидаль газа всё отлично а вот только резко нажму чтоб быстро ускорится всё роит ,дёргает и нетянет ,это происходит навсех режимах оборотов и на 1 передаче и на 5 той. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
