dorn73
    Ульяновская обл
    Ford Mondeo 2010
Достижения dorn73
  1. лучше не нюхать выхлоп а подтянуть 2 шестигранника на форсе если не поможет замена медных прокладок
  2. У меня егр отключен фишка с него снята - там тарелка хорошо перекрывает выхлопные газы и без доп жестянок , вакуум трубка на заслонку болтом заглушена из плюсов ровная работа на хх и при заводке, зимой тише работает при запуске так как заслонка всегда открыта на всю, минусы немного жестко глушится особенно если резко ключем повернуть и то не всегда ну и типа вредно для грм небольшой расколбас.
  3. Было похожее особенно при трогании с места метров через триста- пятьсот в горку - геометрия турбины не правильно работает
  4. Смени заправку с нормальной соляркой ваша проблема забитая сажей геометрия
  5. По вашей ссылке мое мнение что подойдет но дороговато, там на ебей есть кнопка предложить свою цену - мне отдали по моему 35-40 евро латвия
  6. Потенциометр отдельно от актуатора заказывал на ебее подошел- сейчас в работе что то около 2500р
  7. Вова вопрос не по теме немного можно ли поставить на дроссель заслонку с электро приводом например от 12в от ближнего корричн. клапана заглушив при этом вакуум?
  8. 1. Я этот датчик реостат разбирал когда новый ставил(можно было не лезть) у меня машина 2010 года сам датчик был в хорошем состоянии там ползунок и пластинки медные, я думаю у вас не в нем дело, тем более провалы я склоняюсь к закисшей геометрии или как у меня проводка на это датчик была перетерта. 2. Да там тугая пружина посмотрите снизу на заведенной на сколько оно ходит там
  9. Я тоже по началу "игрался" газом, особенно в затяжную горку или при равномерном движении чтоб чек не поймать, но осознал что у меня все таки машина .....и я не должен думать как ей "полезно" ехать просто ехать испытывать удовольствие от вождения...и не думать о любимом дядюшке форд как к очередному од по ошибкам кататься...
  10. Подскажите подойдут ли диски с volvo 17 радиус? А то слышал там какие то отличия есть посадочное место что ли другое?
  11. Проводку посмотри на изгибе где датчик у самого так было проверял при вкл зажигании на одетой фишке подергал как бы искрение слышно щелчки, а то тоже по незнанию этот датчик заказывал на ebay, менял...
  12. Не хватает воздуха- может каналы почистить но сначала попробуй заглушить трубку что я говорил на заслонку чтоб она не закрывалась и сними подающий патрубок кривой с возд. фильтра, прокатись... и хомуты протяни около заслонки ключом.
  13. А еще патрубки от турбы глянь все протяни хомуты как следует, проверь интеркуллер не в масле ли.
